Avis sur coverJuke!
Problème posé ici… Mais résolu aussi tôt…
Donc je laisse le poste vide… désolé… :arf:
Edité le 01/02/2009 à 14:45
Salut tout le monde,
dans la liste des choses à faire, ce serait bien d’ajouter également la possibilité de pouvoir garder la playlist toujours visible (via un bouton par exemple).
De plus, (surement déjà demandé) ça serait vraiment pratique de pouvoir utiliser le drag-and-drop entre la fenêtre des titres et la playlist.
PS: Oh fait!! Coverjuke vient de fêter ses 1an :bounce: :clap: :bounce:
:kaola: JOYEUX ANNIVERSAIRE :pt1cable:
il est sur SourceForge depuis le 31 Janvier 2008 (date de l’annonce de la 1ère version) et sur Clubic depuis le 5 février 2008.
Encore bravo pour tout le travail accompli et pour toutes les améliorations effectuées depuis sa naissance :super:
Edité le 02/02/2009 à 15:30
Salut Aurel,
Merci de penser à ce p’tit annif… Qu’est ce que ça sera dans 1 an? On peut tout imaginer :pt1cable:
Sinon concrètement j’ai ajouter une option pour activer/désactiver la disparition automatique du panneau de commande.
PS : T’as changé ton logo… il me dit quelque chose celui là!!!
salut!
je viens de tester ton logiciel (1.52 audio) et il me semble tres bien. J’ai noté un petit bug (peut être déjà évoqué) concernant la gestion des caractères spéciaux.j’ai un mp3 qui s’appel « Tu me dégoûtes.mp3 », les tag ID3 sont bien remplis mais coverJuke coupe le titre au premier accent rencontré (donc il me met « Tu me d »). Je pense pas que ce soit grand chose donc a l’occasion, si tu peux corriger cela ça serait super !
En tout cas beau travail et courrage pour la suite !
Voilà la version 1.53! :icon_biggrin:
Après quelques « beta » publiées directement via le forum, j’arrête un numéro de version même si j’ai pas fait tout ce que pensais dedans… :-(:
C’est donc comme d’habitude dispo sur SourceForge (http://sourceforge.net/projects/coverjuke/)
Voila la liste des changements:
Ajout de texture pour le fond du panneau de contrôle.
Affichage d’une tooltip des informations des tag MP3.
Gestion du recouvrement du panneau de contrôle par une fenêtre.
Ajout d’une fenêtre de configuration sur le click de l’icône de configuration de la barre d’outils.
Mise à jour de Portable VLC en version 0.9.4 (mode vidéo)
Changement du fond d’écran avec les touches (ALT + PAGE UP/PAGE DOWN)
Changement du plugins avec les touches (CTRL+ALT + PAGE UP/PAGE DOWN)
Paramètre pour activer/désactiver la disparition automatique du panneau de commande.
Ajout d’un mode « Jukebox ».
Paramètre du skin pour régler le positionnement vertical des polices.
Modification du positionnement du texte si la scrollbar est invisible.
Détection automatique du ratio des pochettes.
Modification progressive du volume via les icônes de la scrollbar.
Modification de l’affichage des fenêtres internes.
Ajout de la pochette dans la liste des titres.
Modification du code de l’outil de configuration.
Correction du bug d’utilisation des boutons suivants et précédents.
Mise à jour de FMOD en version 4.2.2.00.
Re-activation de la lecture des tags mp3 via FMOD.
Modification de l’affichage du spectre.
Option d’affichage de la fenêtre de sélection de dossier au démarrage.
Correction du problème de blocage avec la touche Enter dans la liste des titres du panneau de commande.
Correction du problème d’actualisation de la fenêtre d’information en cas de changement de dossier.
Régalez-vous bien! :fou:
Bonne journée,
Mikaël
Sympa sympa cette version… où en est ta TODO liste à présent?
Salut Lapinous86,
Voilà un petit bilan de la TODO liste… Mais je sens que tu veux y ajouter des trucs!! :miam:
TODO
Revoir le système de détection de fin de lecture d’une piste.
Gestion de tooltip dans l’interface sur les différents boutons.
Passer le cache de données en format XML (ex: tinyXML)
Gestion des caractères spéciaux (UTF8 - UNICODE) (wchar et wstring).
Gestion du bouton suivant en cas d’activation du mode loop.
Possibilité de réduire l’application dans la zone systray (avec menu).
Gestion des informations de ReplayGain.
Passage en fondu entre les pistes.
Chargement de plusieurs dossiers via la fenêtre de selection.
Chargement des tags MP3 dans un thread.
Chargement des images dans un thread.
Avance et retour rapide sur appui prolongé piste suivante et précédente.
Ajout de la recherche dans les titres des albums et bouton pour trier des albums via l’album.
Boite de recherche directement sur l’écran principal.
Activer la fonction random pour un lecteur externe.
Gestion des playlists.
Manipulation des titres dans la liste (drag & drop).
Sélection de plusieurs pistes via la souris.
Mise en cache des images des pochettes.
Flip-flap des pochettes.
Amélioration de la fenêtre de liste des titres.
(plusieurs onglets : texte descriptif - pochette intérieure - pochette arrière)
Amélioration de la netteté de la police (avec truetype).
Gestion des touches multimédia des claviers.
Positionner automatiquement la langue à l’installation.
Plugin de synchro avec iphone et autres.
Boite de dialogue de sélection de dossier dans la fenêtre de configuration.
Déjà en version 1.54
Disparition automatique des tooltips après 5s.
Affichage progressif des tooltips.
Modification de l’apparence de la tooltip du panneau de control « en mode cadre ».
Bon, après de longues hésitations (répondrai ou non à cette invitation à l’enrichissement de la TODO…), je me suis dit que c’est le devoir de tout testeur de proposer des innovations suggestions…
Seuls soucis, au niveau fonctionnel pur, aucunes idées ne me viennent…
Mais, si on prend au niveau purement esthétique, et donc non pas essentiel au bon fonctionnement du logiciel, j’ai bien quelques idées :yeux2:
1/ Une fonction qui me plairai pas mal serait une extension type pop-up notification balloons qui apparaitrait à chaque chanson (à l’image de l’extension Toaster de Foobar2000 v0,8.) voir cette [image[/url] ou celle-là et p’tete encore mieux… [url=http://img75.imageshack.us/img75/710/dbainesorangepreview7xo.jpg]celle là](http://img86.exs.cx/img86/8186/foobar23ey.jpg) ; dont le fond, les polices et espacement du texte et de la bulle pourraient être paramétrés… et bien entendu, que la bulle montre un aperçu de l’image du CD lu… Le tout apparaissant et disparessant en fondu…
Cette idée et sympa… mais à mon avis compliquée à mettre en place… mais qui sais…
2/ Toujours mon idée de personnalisation d’icône (« il est lourd avec son icône celui-là »… oui, je sais), histoire de donner une autre idée pas encore présente dans la TODO…
Edité le 12/02/2009 à 23:54
Salut Mika et salut tout le monde,
je viens de tester la version 1.53. Elle fonctionne super bien sur mon PC.
Par contre je n’ai vu nul part la tooltip qui est sensée afficher des informations des tag MP3 :frowning:
Sinon j’aime beaucoup la fenêtre de config pour pouvoir changer les Fonds d’écran, skins et plugins mais je regrette de ne plus avoir accès à config.exe depuis Coverjuke. Peux-tu le rajouter dans le nouvelle fenêtre de config. De plus ca serait extra si on pouvait changer d’autres paramètres sans avoir à redémarrer comme c’est le cas actuellement avec les skins, plugin, fond d’écran.
En espérant que tu trouveras une solution…
Encore merci pour ton boulot :slight_smile:
Edité le 13/02/2009 à 03:14
bon je reviens faire une petite remarque, un détail que j’ai remarqué dès la 1ère version que j’ai installé… Peut être peux-tu m’éclairer micka !!
En effet, lorsque toutes mes jaquettes sont chargées, et bien certaines n’apparaissent pas mais alors pas du tt ; comme si le film n’existait pas (même pas une jacquette vide).
J’ai pourtant vérifié qu’il y avait bien, dans les dossiers des films absents dans la liste, un fichier vidéo et une image. intrigué j’ai regardé en un clique droit les propriétés de tous les éléments dans les fichiers en question et rien de différent par rapport à ceux qui se chargent correctement…
Comment se fait-il qu’ils n’apparaisent pas dans la liste?? fort heureusement, cela ne concerne que 5 ou 6 films enfin je crois j’ai pas vérifié un par un… mais bon si tu peux m’expliquer…
Voila sinon j’ai fait découvrir ta fameuse application qui plait énormément. On attend tous l’update majeur qui enfin chargera les images en un rien de temps !!
Juste une question, tu dois surement y avoir pensé et mais serait-il possible d’utiliser les icones d’un site genre « crystal xp » pour améliorer les skins ou cela pose des problemes vis-à vis des droits d’auteur? Vu que ton logiciel est un logiciel libre et non commercialisé je pense que ça ne devrait pas poser de soucis…
voila tt, bonne continuation
Salit alioch@,
Première chose… pour tes films qui te manquent ça semble venir d’un problème de rafraichissement du cache. Tu as bien fait « actualisé » ou « F5 »?
Sinon ça peut venir d’un problème dans le nom du fichier (caractère non gérés ou autres).
Ce qui est sûr c’est si y a un vrai bug dans coverJuke il devra être corrigé. :stuck_out_tongue:
Sinon Il n’y a pas de soucis pour utiliser des icônes de crystalXP, ça n’est pas privé ces petites bêtes là!
Si comme aurel et lapinou, tu fais un skin sympa, n’hésites pas à me l’envoyer afin de le publier dans la prochaine version!!! :super:
Merci pour tout,
Mika
Alors oui je les avais actualisé, d’autant plus que chaque version du logiciel ne les reconnaissait pas…
bref, j’ai bien l’impression que c’était un problème de caractères non pris en compte… en effet j’ai modifié le titre d’un dossier par une simple lettre et miracle il est apparu !!! pourtant aucun caractère ne me semblai spécial… bref j’ai juste mis le titre en anglais et c est passé tot seul… (dsl impossible de te dire quel caractères ne sont pas pris en compte)
pour le skin je vais vois ce que je peux faire…
c u
Petite idée, il serait sympathique d’intégrer un bouton pour ouvrir le dossier que l’on explore en coverflow…, histoire de ne pas quitter ou réduire l’application en cas de modifications/ajouts de musiques ou de vidéos dans le dossier source.
Qu’en pensez vous?
Salut lapinous86,
C’est une fonction un peu cachée mais elle existe déjà.
Si maintient la touche « Ctrl » appuyée et que tu click sur un album… normalement tu dois avoir ce que tu désire!!! :wink:
haaaaa…ouaiiiii…
Pas encore vu toutes les subtilités de ton logiciel… Autant pour moi…
(si cette fonction existe déjà, c’est que mon idée n’était pas si nul…, non? ^ ^) )
« Je l’aurai un jour… je l’aurai… »
Et peut être bientôt un document en ligne: « CoverJuke pour les Nuls, les 1000 et 1 astuces pour approfondir et maitriser le logiciel »
Edité le 17/02/2009 à 14:44
Petit problème … Je viens d’atteindre les limites du nombre des dossiers dans CoverJuke.
Actuellement avec 20 dossiers, il fonctionne très bien. Passé le 21eme, il ne veux plus se lancer! et ceci quelque soit son nom et son emplacement. Serait-il bridé? (Je l’utilise dans le cas où chaque dossier réfère à une série… la 21ème devra attendre…).
Après des essais plus approfondis, je me suis rendu compte d’un fait étrange:
Le nombre de caractères de la ligne « defaultdir = » dans CoverJuke .ini doit être responsable de ce bridage…
Je m’explique:
En choisissant mes liens de dossier les plus courts, j’ai réussis à saisir 21 dossier, et inversement avec les plus longs, que 19 dossiers. Je ne pense pas que cela soit une simple coincidence…
Apparement, ma limite serait de 510 caractères à compté de « defaultdir = »…
Au delà, CoverJuke ne se lance plus…; en dessous, marche nickel…
Si le lien est avéré, serait-il possible de remédier à cette limite de caractères?
Edité le 18/02/2009 à 01:09
C’est bien vu lapinous86!!! :jap:
En effet le buffer était bloqué à 512, je l’ai passé à 10000 ça devrait te laisser de la place pour saisir ta liste de dossiers! :wink:
Je publierai une version beta (via dl.free) ce soir pour que tu puisse tester la modification.
Comme promis voici le lien :
http://dl.free.fr/pBM6SAUxK
Et le Change Log:
Valeur par défaut de nbleftalbum et nbrightalbum au changement de plugin.
Ajout de 2 nouveaux plugins : CIRCLE et TIGRA
Evolution du plugin VISTA.
Suppression de la limite de saisie des dossiers à 512 caractères dans le fichier de configuration.
Suppression de la limite de saisie des dossiers à 51 caractères dans l’outils de configuration.
Ouverture du dossier de l’album avec les touches CTRL+ENTER.
Suppression d’un bug de la fonction « firstcover ».
Bon test,
Mikaël
Test effectué et première apparition de 'bug"
L’affichage des dossiers au démarrage ne fonctionne plus:
On se retrouve face au background sans rien voir.
Pourtant, même sans les voir, ils sont présent puisque en cliquant sur les zones des dossiers (bien qu’en ne voyant que le fond) on arrive à rentrer dedant…
Sinon, bug précédent corrigé… et je peux enfin cumuler mes dossiers. ^ ^)
Modifications sympathiques autrement.
Ps: bien sympa les ajouts de plugins!
C’était pas grand chose, :ane:
Voici un patch pour le problème de la sélection du dossier au démarrage:
http://dl.free.fr/qPdLSbqUd
:icon_biggrin:
