Bonjour à tous, j’ai de nouveau petit problème avec ma configuration actuelle, j’ai créer il y a peu un topic convernant la carte graphique ATI Radeon X1950 XT si je devrais la récupérée ou non pour remplacer mon ATI Radeon X850 XT PE, chose faite (merci a tous ceux qui m’otn conseillés), il m’arrive un problème assez bizarre mais vraiment trés embêtant.
Tout d’abord, avant de vous faire part du problème, voici ma configuration actuelle:
Alimentation: Fortron Blue Storm 500W
Carte Mère: ASRock 939Dual-SATA2
Processeur: AMD Athlon 64 X2 3800+ (Manchester)
Carte Graphique: Sapphire ATI Radeon X1950 XT
Disque Dur: Seagate Barracuda 7200.2 IDE 80go, Seagate Barracuda 7200.10 SATA2 320go
Mémoire: Corsair XMS 2048 DDR PC400
Carte Son: Intégrée
[b]NOTE: Le boot du l’ordinateur jusqu’a windows fonctionne parfaitement, tout a l’air de fonctionnait SAUF pour l’image du moniteur, qui quelque soit ce que j’utilise (je n’ai pas essayée avec un écran DVI, je n’en ai pas) aucune image n’apparait.
EDIT: La raison pour laquelle je sais que l’ordinateur boot et passe a windows correctement est du au fait que je peux entendre absolument n’importe quel son via les haut parleurs, je peux même lancée un jeu et l’entendre jouer mais il m’est impossible d’obtenir une image.[/b]
Le problème: Depuis que j’ai reçue et installée cette carte graphique, je n’arrive plus a obtenir d’image à l’écran. Le moniteur est connecté la carte graphique via un adaptateur DVI->VGA, j’ai pensée au départ que l’un des deux adaptateurs était défaillant j’ai alors changée d’adaptateur.
Toujours rien, j’ai alors décidée de changée de moniteur VGA et j’ai alors testée avec différents moniteurs, malheuresement toujours la même chose même en changeant de filtres. J’ai essayée chaque moniteurs sur une seconde unitée centrale, ils marchent a merveille.
A ce moment, il m’est venue à l’esprit que faire un reset du bios via le CMOS serait une bonne chose, je l’ai fais, même problème. J’ai également fais un second reset en enlevant la pile cette fois-ci, toujours rien.
Je n’ai plus aucune idée concernant ce problème et je vais sûrement tentée de débrancher l’alimentation de la carte graphique, reset le bios puis de brancher à nouveau l’alimentation au cas ou…
Pouvez-vous m’aider s’il vous plaît?
Merci beaucoup!
EDIT: Au cas ou on me le conseillerais, cette Carte Mère n’a pas l’air d’avoir de Diodes, et aucun bip ne se fais jamais entendre quand je démarre l’ordinateur. La seule chose qu’il y a, c’est que l’écran est noir de chez noir.
