Arctic VGA Silencer rev3: silence et overcocking pour Radeon 9x00
Il te faut sacrifier le tachymetre [:kamaga] ! C’est le pin qui correspond au fil autre que rouge ou noir du ventilo d’origine!
c’est ce que j’ai du faire pour la mienne
Mais ca marche pareil :wink:
Bien sur sauf que tu n’as plus, suivant le cas, la thermo-regulation ou le monitoring des tr/m … c’est tout!
Oui mais meme en virant ma pin du milieu (qui correspond au bleu sur la carte)l’ecart entre les pins du connecteur et ceux de la carte n’est pas le meme ! Donc je pourrais pas le brancher :confused:
Je comprend pas j’ai vu partout compatible 9600 XT avant de l’acheter…
Merci quand meme
Bah! Tu coupes le connecteur du silencer en deux doucement au cutter [:kamaga] !
Un peu d’initiative que diable :heink: …
J’ai le rev2 je crois et ya un interupteur low/high qui fonctionne et ca suffit :slight_smile:
J’ai cet inter sur mon rev1 aussi, mais pas sur mon rev4 !
J’ai lu sur un commentaire sur un site d’achat que le nouveau VGA pour 9800pro n’était pas compatible avec la hercules 9800pro.
Si j’envisage d’acheter un VGA silencer il faut me rabattre sur le premier :smiley:
qui lui était compatible non ?
et si oui toutes les révisions ?
Bah j’avais le rev1 sur une Hercules AIW 9800SE … donc no soucis de compatibilité avec la 9800pro je supose [:kamaga] !
ok :jap:
les dissipateurs mémoires de hercules ne peuvent pas rester avec la mise en place du vga non?
Si leur hauteur n’excede pas 12mm ca passe sous le Silencer :oui: ! J’avais rajouté des dissipateurs de cette taille sur la AIW .
penses-tu que le fait d’avoir des dissipateurs plus costauds pour la ram peut augmenter sa vitesse de fonctionnement ?
Sur la 9800pro j’en sais rien mais sur la AIW 9800SE ca changait rien… avec ou sans rad les chip memoire gardaient la meme T° et la carte elle meme tapait sans problemes les frequences de la 9800XT [:clinoeil] !
rah ma 9800 pro est alors vraiment une empottée [:yeoh]
merci pour l’aide :smiley:
Ceci dit je suis bluffé par les perfs du Silencer 4 que je viens d’installer sur la X800pro :oui: ! VPU à 40° et Vram à 37° :super: !
40°!!! en burn :ouch:
tu as même une sonde pour la ram (elle provient de toi?)
tu l’a o/c un peu ?
Naaa! Ce sont les T° en idle que j’ai là en ce moment meme! En full et carte OC @ XT je tape les 65° VPU et 50° Vram . Le T° sont relevées en temps réel par les sondes Senfu de mon Aerogate :oui: !
:smiley: c’est vraiment de la balle :smiley:
par contre au dos de cette carte il y a des dissipateurs d’origines ?
Non! Mais un systeme de refroidissement est inclus avec le Silencer pour les chip au dos de la carte :oui: ! C’est d’ailleurs la meme solution utilisé pas Sapphire pour sa X800pro Toxic :
http://www.clubic.com/photo/000000DC00095268.jpg
ok donc tu en as pour ton argent :smiley:
par contre elle était bruyante d’origine ta Carte Graphique?
