sur une X800 pro sa fait revé
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00022253.html
ton espacement c’est le mm sur ttes les ati normalement, donc oui tu peux mettre un artic vga silencer dessus ![]()
Oui, le VGA silencer rev3 peut si adapter.
Il existe aussi Zalman qui fait des passifs.
Mais aparament moin bien.
attention tu mélange la :non: le vga n’et pas passif,
mais ce doit etre la formulation de ta phrase ![]()
les Zalmans sont tres bien , si tu en monte un il est bien d’avoir un flux d’air dans le pc : aspiration et extraction
Fais attention à la version du VGA avant de l’acheter :alert:
Seule la rev.3 est compatible avec ta carte.Or,il semble qu’on trouve encore des rev.2 voire 1 dans certains mags :heink:
http://www.clubic.com/s/produits/71885.html
voir ici http://www.arctic-cooling.com/en/products/vga_silencer/compatibility_en.pdf
=>SPUEEZE
9800 pro =>380/340Mhz
Le vga silencer ne te permetra pas de monter ta mémoire plus haut. C surtout pour le processeru graphique.
salut à tous.
pourriez vous me dire quelles sont les différences qu’il y a entre les différentes rev.
je compte acheter un vga silencer pour ma powercolor 9800 pro et je sais pas lequel choisir!rev1,2 ou 3.
merci pour le topic
Est ce que vous pensez que je pourrai monter à la fois le VGA Silencer + ces dissipateurs pour mémoire => http://www.e-network.fr/catalog/product_info.php?products_id=5368
Ca passe vous croyez ? (dimensions 202015)
Il suffisait de suivre le lien ci-dessus → http://www.arctic-cooling.com/en/products/vga_silencer/compatibility_en.pdf :sarcastic:
voici l’extrait:
In general the cooler fits on the following graphic boards:
-ATI Radeon 9500 (Pro), 9700 (Pro), 9800 (Pro) ; not compatible to All in Wonder and XT Versions
-from Revision 2 compatible to All in Wonder versions
-Revision 3 (available from mid of March) compatible to 9600 (Pro, AIW, XT)
-Nvidia Geforce 3 TI
Donc,pour ta 9800 Pro,toutes les rev.sont compatibles ![]()
merci chafoin.
j ai monter un VGA silencer revision 3 sur un 9800 pro ok pas problemme …
ma question un peut bète c est normal que le radiateur a 1 cm écar entre le prot PCI ( la ou évacue l air chaud )
j ai vue sur les revison 2 il y a pas écar ( enfin sur la photo )
j’ai un ecart aussi sur le mien je sait pas quelle version mais ce n’est pas un rev3 c’est sur [:gueule2con]
j’ai le mm écart avec le reve 3 et ma 9800pro sapphire
dans l’histoire, le vga silencer pompe aussi de la chaleur du pc vers l’extérieur de la tour, comme un ventilo de boitier? ou alors c’est vraiment ridicule l’extraction qu’il fait?
hummm ce n’est pas si ridicule mais c’est pas non plus comparable a un ventilo de boitier ![]()
c kler mais ça pompe un peu quand même.
J’ai gagné 3 degrés sur la température de ma carte mère et 1 degré sur la température de mon proc depuis que j’ai installé ce ventirad
HS
franchement je ne pense pas que ce soit terrible
par contre le bruit peut l’etre lui lol ![]()
UP
jai besoin daide
jai recu mon rev3
je lai monté en fesant bien attention a ne rien casser
je lance le pc je joue a bf et cs no pb
je fais un 3d03 aec le ventilo o maxi no pb
je fais un 3d03 avec le ventilo o mini no pb
le lendemain je demarre mon pc et la tout plein de bug graphique dès le boot
je démonte remonte le vga silencer et la plus de bug graphique…
une idée?
sinon dans le rev3 les rondelle épaisse en caoutchouc comment il fo les metre?
les 2 du coté du clips bleu ou 1 dun coté et lautre de lautre
et pareil sur lautre vis…
Merci davance ![]()
les rondelles en caoutchouc chez moi sont du coté clips bleu pour évité tous contact sur CG et ca fonctinne bien ![]()
pour ton problemme au boot aucune idée…peut etre mal monté ton VGA silencer
