Arctic VGA Silencer rev3: silence et overcocking pour Radeon 9x00
Ma carte était déjà une centrale nucléaire sans le silencer, j’ai pas noté de dégagement calorifique plus important :confused:
moi non plus, j’ai rien perdu nivo temps
le dégagement se fait par le haut, le dos de la carte, rien de nouveau :heink:
Je vous invite pas à mettre la main dans mon Sonata alors :stuck_out_tongue: … surtout depuis que j’ai arreté le 120mm qu’est au Q :fou: ! Faut dire que le northbridge de la K8T est un vrai four :confused: !
Pis le waterrad qui souffle à l’interieur ca arrange pas les choses! Va faloir que je me decite à jouer de dremel mais ca me fait mal au coeur d’attaquer un boitier à 120€ [:kamaga] !
on est pas pervers non plus [:whistle]
je pensait que t’allais dormir bizbiz [:siffle]
Vais pas tarder à y aller :sleep: !
Hello, j’ai o/c ma Radeon 9800 IceQ (423/374 Mhz) et j’aimerais controler la t° de ma CG. Y a un programme ou un endroit pour verifier ca? Quelle est la t° moyenne acceptable et quelle est la t° a ne pas dépasser (paske je veux pas la cramer :))
Merci pour vos réponses
c’est une 9800 Pro ton vpu donc non pas de sonde integree, il faudra que tu achetes une sonde et que tu la places toi meme :wink:
ah dommage!
… et sinon si on controle en manuel, c’est à dire en mettant sa main dessus…
Apres un gros jeu, la carte doit être:
1/ tiède
2/ chaude
3/ on se brule la main
Tu dois friser les 60° / 65° en full :oui: … pas plus!
tu touches ou la carte ?
moi comme le boitier est ferme, je passe le doigt par le trou d’ou sort l’air a l’arriere et je touche les ailettes.
C’est tiede, pas plus, meme apres un bon moment de jeu, mais je n’ai qu’une 9700 aussi :confused:
je suis a 65° tu dis? C’est bon ça?
65° on arrive a laisser sa main dessus? Il faut mettre où sa main?
T° relevées à 1mm du VPU :oui: ! J’ai une sonde thermique glissée sous le VGA Silencer et collée tout contre le core du VPU :smiley: ! Ma AIW 9800SE OC @ 375/425 donne 52° en idle et 62° en full.
avec quelle vitesse (du VGA silencer) full ou demi !!!
full… forcement [:kamaga] !
et en demi… tu sais ce que ça donne !!! histoire de comparer !!! A+
j’ai pu tenir tout un après midi à ma fréquence actuelle en mode silencieux jusqu’à voir des artefacts (5h environs)
tant que tu n’overclockes pas, laisse en mode silencieux et même si tu o/c, ça devrait suffire
vu ke j ai deja un giant2 , j ai preferé ameliorer le systeme :smiley:
j ai entouré la 9700pro+giant2 avec du papier cartonné,j ai coupé une fente pour laisser passer le port agp, j ai plié/coupé aux bons endroits pour epouser les formes de la carte+giant2
puis j ai fixé une 80mm d un coté de facon hermetique
et du coté sortie video j ai fait en sorte que l air souflé sur la carte par le 80mm soit ejecté directement par le port pci libre juste en dessous de la CG
j ai fignolé le tout avec du bon scotch pour que ca se tienne bien
resultat :
atitool me trouve 7mhz de plus pour la memoire car j avais deja de ptits rads su les chips et ils sont bien mieux ventilés
et 3mhz pour le core
bon c est pas enorme mais ca marche mieux en tt cas et puis une bonne partie de l air du boitier est evacué a l exterieur donc tt le reste en profite aussi
c est moche mais ca tient bien et vu ke le boitier est fermé ca change rien.
en plus j ai deja un blowhole maison fabriqué avec la boite de ma carte mere qui m as fait perdre 8° lol
moi je dis autant relier les ventilos du proc et de la CG directement avec l exterieur ,pas besoin de rajouter des ventilos pour ventiler un boitier ;et vive le systeme D :smiley:
salut,
bon, je vais me faire chambrer mais je me lance quand même.
voila normalement, j’ai une confoig silencieuse, mais je n’en suis pas satisfait, En essayant d’identifier le problème, je me suis rendu que mon alim sifflait :frowning: (tagan 380W) uniquement quand ma carte graphique était branchée. Or j’ai du foiré avec ma carte et je lui ait virer lors de l’installation (je m’en suis pas rendu compte) une résistance :D.
Alors je me disais qu’il y’aurait peut-être un lien, peut-être que cette résistance joue un rôle dans la gestion de l’alimentation de la carte.
Et voila la question : est ce que ça vaut le coup que j’essaye de brancher le ventilo de mon vga silencer sur mon rhéobus.
Est ce que c’est possible et est ce que je ne risque rien ?
merci d’avance
pas d’avis ?
Tu peux connecter le fan du Silencer sur le rhéobus mais je te conseille quand meme de faire surveiller la T° du VPU par une sonde thermique [:kamaga] !
