Vala:
Alors pour la Hercules tu va avoir le même problème que moi pour enlever le rad au dos de la carte, car il est collé. Je n’ai pas pris de risques, et je l’ai laissé. Donc, pour le montage: d’abord dévisser le ventilo Hercules (c’est pas compliqué, il suffit de prendre une pince et de tourner les écrous au dos de la carte). Ensuite pour monter le silencer: il faut dévisser la plaque en métal de ta carte (là ou il y a les prises, il suffit d’enlever les vis) ensuite mettre la petite plaque en métal fournie, puis installer la grosse (celle avec l’interrupteur) et revisser avec les vis d’origine). Ensuite il faut récupérer les vis et les rondelles en caoutchouc du silencer, et au lieu de mettre le clip bleu, il faut garder le rad Hercules. Tu enfiches les rondelles sur les vis et tu passes les vis dans les trous du rad Hercules et de la carte. En suite tu mets le rad et tu visses (il faut que les rondelles soit un peu écrasées pour que ça ne bouge plus).
Pour enlever la pâte therm, un coton tige et de l’acool suffisent (pour les résistances tu mets le coton tige sur la résitance et tu le tournes doucement entre tes doigts, ça part nickel)
Hercules 9800pro + VGA = Pu de garantie, donc je voudrai savoir si certains on deja u d probs avec leur VGA et ce qu’ils ont fait pour remettre la carte a l’origine (quel pate remettre etc…) merci !
le silencer est maintenant compatible avec les 9500/9700/9800 normal/pro/xt et AIW (avant les AIW ne passaient pas ou pas bien)
une 3e révision arrive à la mi-mars, elle sera compatible avec les 9600, même si ça marche avec les 9600 depuis la révision 1… mais arctic préfère bien faire les choses, mais là ils ont pas l’air pressés [:pydon]
Salut je voudrais installez 1 artic cooler sur ma saphire atlantis radeon 9800 pro 128, Seulmen voilà je ne sais pas coment déviser ce foutu ventilards, dire que l’informatique ne me seras jamais accèsible, alors aidez moi SVP
moi le vga silencer m’interesse pour mon aiw9800se, mais je me pose un tite question… Le bracket arriere comporte un selecteur de vitesse non?
Donc comme ce bracket ne passe pas sur les aiw, je voulais savoir si le selecteur est facile a retirer et si il dispose d’une longueur de cable suffisante pour le placer un peu plus loin de la carte?
