Arctic VGA Silencer rev3: silence et overcocking pour Radeon 9x00
Toi, tu vas bientôt aller au lit :stuck_out_tongue:
tu peut te faire des heatpipes home made vers le vga silencer :stuck_out_tongue:
Attention, j’ai déposé un brevet pour cette invention !
ah merde j’croyais être le seul a y avoir pensé [:gluant]
J’en parlais 2-3 pages avant :wink: [:reep]
J’ai appliqué.
Les rads que j’ai mis sur la mienne sont assez hauts et sont en contact avec le silencer.
Mais je sais pas si ça a un effet quelconque. J’dirais même que ça peut avoir un effet négatif, car le GPU, plus chaud, risque de « redonner sa chaleur » aux puces mémoires.
M’enfin ! On sait jamais…
J’voulais redire merci à ceux qui m’ont helpé pour monter le silencer.
Ca marche nickel, super silencieux et ça participe à refroidir mon p’tit boitier.
Je viens de finir d’installer mon VGA silencer sur une 9800SE@PRO.
Ca semble bien marcher :slight_smile:
Je trouve que en vitesse rapide ca fait presqu’autant de bruit que le ventirad d’origine c’est dommage, alors je tente le low. L’air recraché me semble bien chaud (au moins c’est efficace) et quand je pose délicatement le doigt sur le PCB au dos du core, c’est très chaud, si je le laisse quelques secondes ca me brule.
Donc je me demandais si je devais tenir compte de la sensation de brulure ou de chaleur, ou bien si du moment qu’après quelques benchs de 3DMark03 il n’y a aucun bug graphique c’est bon ?
vi laisse le la nuit et tu veras ( 3dmark03 )
Vous avez réglé le vôtre en low ou high ? Et ca chauffe ?
Je me demande si j’ai bien appliqué la pâte thermique…
http://www.exquisses.com/core.jpg
ça a l’air bon, mais ce que tu relates me paraît louche, que la carte soit encore brûlante. Car moi elle l’était avec le truc d’origine OK, mais c’est une grosse daube.
je trouve qu’il y a un petit poil trop de pate thermique (mais c vraiment pour faire mon chiant [:matleflou])
Nan il en faut plus de la pâte, parce que vu que y a le spacer ça fera pas contact.
Un bon spacer est à la même hauteur que le core.
par contre, sur une hercules 9800, est ce qu’on est obligé de retirer le rad au dos de la carte pour mettre le truc bleu, ou est ce qu’on peu ce passer du truc bleu :??:
http://www.clubic.com/photo/015E000000057559.jpg
on peut garder le rad d’hercules au dos
c’est cool ca :slight_smile:
je compte peut être organisé une CG de divers truc sur open-jl, vait surement intégré le vga silencer dedans :oui:
Je suis en high avec … tiens, en ce moment sur cluclu, 50° avec la sonde à 0.2mm du core de ma 9800se :oui:
Moi je le trouve bruyant en high je suis déçu…
Et en low (là on l’entend plus) j’ai peur de pas avoir mis assez de pate thermique à cause du spacer qui semble empêcher le contact.
Enfin, tant que j’ai pas d’artefacts sous les jeux gourmands c’est que c’est bon mais le soucis de la perfection me chagrine. :slight_smile:
Juste pour savoir, quand vous laissez votre doigt posé sur le rad à travers le trou derrière votre tour, ca brule ? :hot:
Actuellement en full, il fait 41° dans ma tour et 47° pour le CPU, le problème c’est que j’ai une vieille tour et donc pas de 80mm en extraction ou en entrée d’air, toute la chaleur reste dedans. Quans j’ouvre le boitier ca descend de 7° !!
bricole ta tour « ouvre » un trou de 80mm a l’avant et l’arriere de ta tour :smiley:
faut pas avoir peur pour le spacer, le ventirad est plus efficace que le système d’origine de référence, donc avec spacer ou pas, y’a pas de problème ;
