Arctic VGA Silencer rev3: silence et overcocking pour Radeon 9x00
Non, non, une alim antec 480w silencieuse, et un papst sur un SLK900 (tour ouverte des 2 cotes), donc un pc tres silencieux, mais la 9800 pro Hercules à vraiment un ventilo top au niveau bruit, attention je fonctionne en mode High avec le silencer, pour info mes fréquences sont maintenant de 455 mhz pour le GPU et 378 pour la mémoire :slight_smile:
salut a tous!
c’est mon premier message sur ce forum et comme vous je suis tres interessé par cette ovni :stuck_out_tongue:
mais je voulais juste savoir si je pouvais le mettre sur ma hercules 9500 pro pcb rouge(ram 3.6ns)et si ca refroidirait ma mémoire :?:
http://www.clubic.com/t/015E000000058389.jpg
parce que la l’o/c est misérable:310/310 meme si tous les jeux tournent tres bien :wink:
donc voila merci pour vos futures réponses :slight_smile:
le silencer ne refroidit pas la mémoire, théoriquement, aucun gain possible, pour le gpu c’est une autre histoire :wink:
mais vu que c’est la mémoire qui offre le plus gros gain de performances :frowning:
mais c’est bizarre vu que le rad recouvre la ram ca devrait mieux la refroidir nan?
Non il ne touche pas les rads de la ram :frowning:
ah ok donc pour monter plus avec la ram je devrais me payer d’autres rad :frowning:
lesquels me conseillez vous?
pas ceux à 35e si possible :smiley:
l’augmentation de la mémoire n’augmente pas forcément plus les perfs qu’une augmentation de celle du gpu :wink:
si tu es coincé pour la ram, c’est pas étonnant, étant donné la 3.6 ns… mais 310 Mhz c’est déjà très honorable :smiley:
merci pydon :wink:
mais pourrais tu me conseiller des rads stp???
Ça sert à rien ce sont pas tes rad qui limitent mais tes puces, tu peux rien y faire sauf un Vmod.
je pense pas que tu vas pouvoir monter plus haut, avec ou sans rad…
mais si tu en veux vraiment, prends des rad en cuivre au format tsop(rectangle) Coolermaster (7€ le pack de 8), tu les coupes en carré, et t’as des rads qui ne servent à rien sur de la 3.6ns :stuck_out_tongue:
tu es sur???
ne penses tu pas que des rads en cuivre résoudrait le probleme?
en tout cas je ne risquerais pas la vie de ma carte avec un fer à souder :smiley:
le max théorique pour de la 3.6 ns c’est 277 Mhz, soit la fréquence d’origine à peu près
tu peux déjà être satisfait d’avoir pu la monter à 310, mais rien ne t’empêche de mettre des rads, tu verras bien ;9
arf,si ca vaut pas le coup ca serait con :smiley:
c’est con parce que je pensais que c’était un pcb bleu(3.0ns) mais bon vu comme les 9500 pro sont rares de nos jours je l’ai prise quand meme ;)(je ne l’ai que depuis 2semaines)
enfin c’est pas grave je vais bien pousser le core(qui je l’épsere va bien grimper :smiley: )à l’aide du vga silencer et on verra bien la différence de perfs :wink:
mais meme si cette carte n’est plus toute jeune c’est quand meme mieux qu’une 9600xt :wink:
je pense que je pourrais pousser le core vers les 340mhz nan?
Nan mais il en a déjà, des rads !
pas mal lord_ on a posté exactement en meme temps ;):smiley:
alors de quoi on parle? :heink:
Viciousteddybeer parle de rad en cuivre…
bin ouais parce que je pense que ceux d’origine sont en alus :wink:
vous pensez pas?
[:kiki666] non, faut pas trop espérer de ce côté là alors :smiley:
mais ils sont en cuivre je crois, mais teintés en bleu [:kamaga]
ok et tu fais comment le gros boulet?:boulet: ?
bin nan :smiley:
en tout cas merci pour vos réponses ia de la vie sur ce forum ca change :wink:
mais alors vous pensez que je pourrais le poussez vers les combien environ le core(270mhz d’oringine)?
