En principe c’est de la pate thermique mole non adhesive! A part un leger effet ventouse on peut retirer à froid :oui: … mais à chaud c’est plus aisé…
y’a des resssorts, c’est fait pour ça [:xavinnou]
tu vas pas casser ta carte, en plus y’a un spacer ![]()
faut enfoncer un peu les ressorts et c’est bon, normalement ![]()
Tu es sur que c’est pas des clips à pinces autobloquants :heink: ? En principe, on les pince avec une simple pince à épiler pour les retirer [:kamaga] !
Tu peux pas faire une tof ou un scan recto/verso de ton dissipateur :heink: ?
non ![]()
sur l’hercules le rad n’est pas collé je crois, en tout ça pas sur les 9700, ni les 9600 ![]()
c’est de la belle pâte thermique à l’argent :love:
Une tof du dissp: http://quechua.chez.tiscali.fr/images/9800PRO.jpg
pyd, tu tiens à combien stable avec ton Hercules et le VGA Silencer ? Et sans ce dernier ?
:oui: je vois bien les tetes de vis, mais de l’otre coté tu dis bien qu’il y a des ecrous ?
Bah faut voir si c’est bien ce modele qu’il a mais les vis ont pas l’air hors de porté sur la tof :heink:
385 sans, 398 avec, même si je tiens à 405 sans problème sous 3d mark 01 pendant des heures :sarcastic:
c’est il2 qui passe pas à 405 mhz ![]()
pour la 9800, les vis ne sont pas accessibles par le haut, même si on voit des enchoches:
http://www.clubic.com/t/screenshot57558.html
pour le dos c’est là:
Donc à 385 au GPU et à la mémoire ? Et 385 c’est 100% stable ?
oui, à 385 aucun problème ![]()
j’arrivais même parfois à passer les 392 Mhz, mais après 2-3 heures de jeux les artefacts commençait à apparaître [:xavinnou]
Bah visiblement suffit de retirer le ventilo pour acceder au vis non :heink: ?
faut presser les ressorts et là ça se dévisse, mais toujours par l’arrière, au dos quoi ![]()
Donc visiblement c’est pas la mer à boire … de prime abord ![]()
non [:error404]
chez hercules tout est pensé pour que ça soit simple :love:
La Hercules AIW 9800SE ce sont des clips à pinces
… fastoche à lourder :oui: !
oui merci bcp bcp je voulais etre sur, au lieu de jouer mon chaud au risque de foutre 350 en l’air !
Donc en résumé j’ai juste à presser les écrous et ca tombe tout seul c bien ca ?
faut dévisser un peu, faut pas pousser comme un malade non plus ![]()
tu verras bien en le faisant ![]()
ouais ok
