Arctic Cooling - ATI Silencer 2 avec 9600Pro Power color
Bonjour je vien de me renseigner sur le Arctic Cooling - ATI Silencer 2 et aparament il ne serait pas compatible avec ma 9600 Pro de chez power color. Est-ce que c’est avec tous les modèles 400/300 ou bien les modèle 400/400?
Si ce système de refroidissement c’est pas compatible, alors lequel me conseilleriez vous?
il est ecri nulle part sur le site d artic cooling que ta 9600 n est pas compatible , pourquoi elle le serait pas ?
http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=64
Jette dont un coup d’oeil sur cette page la
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Arctic_Cooling-Kit-Radiateur-Ventilateur-GPU-ATI-Silencer-2__1451_fr.html
Ils le disent noir sur blanc
oki , il te reste le zalman vf 700 qui est tres bien
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Zalman-Kit-Radiateur-Ventilateur-GPU-VF-700-ALCU__1928_fr.html
Oui mébon il est beaucoup plus cher et beaucoup plus bruyant, es-tu sur que je ne pourais pas l’adapter sur ma 9600? Je ne vois pas la différence qu’il peut y avoir entre une power color et non power color au niveau de la fixation
P’tite précision pour Tornado_OLO:les 9600 Pro sont cadencées @ 400/300 ou 400/200 (ne pas confondre la fréquence de la VRAM DDR)
La différence,c’est la disposition ou l’absence des trous de fixation.
Il y a le schéma avec les cotations sur le site d’Arctic Cooling(lien de kanef)
pour le zalman il un poil plus cher mais moin bruyant et il fonctioner tres sur les 9600
il y a des nouveaux modèle qui sont sortir chez power color, qui sont cadencés plus que la miene, c’est à dire plus que 400/300.
Le zalman peu monter à 28dba et 2,650tpm ce qui est concidérable, alors que le silencer est a 2000 tpm donc plus silencieux que le zalman, je pense que cette logique n’est pas éronée
Tu veux sans doute parler de la version Bravo :sleep: et sache que ces GPU sont en fin de vie depuis longtemps :whistle:
[u]Voir cette actu[/u]
Le VGA Silencer est le plus performant système de refroidissement pour CG(sauf watercooling :smiley: )
ma 9600pro EZ est totalement silencieuse avec le sandwich zalman :oui: et le rad est tiede mm apres de longue cession de jeux, juste un courant d’air dans le pc :slight_smile:
Forcément,si tu parles d’un heatpipe :slight_smile:
pour le vf 700 il a de mode le 12v pas silencieux du tout mais performant et le 5v ultra silencieux et un poil moin performant
pas besoin de ventilo pour cet carte à mon humble avis
pour le heat pipe pas besion de ventilo
uniquement sur les 9800
Alors, quel achat me conseilleriez vous? ou pensez vous que je puisse adapter le VGA sur ma 9600 Pro power color bravo?
soit le zamlan vf700 alcu
soit le zamlan ZM-80D-HP
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Zalman-Radiateur-pour-Carte-Graphique-ZM-80D-HP__1439_fr.html
lequel refroidirait le mieu et serait le plus aproprier à ma carte ?
le vf700 refroidit meiux mais mais il est plus bruyant que le zm
le zm est 0 db (pas de ventilo) mais par contre sa chauffe plus daonc prevoir une boite bien ventile
si tu as un ventilo en aspiration, cela peut suffir pour prendre la version silencieuse :oui:
sur une 9600 oc à 510/370 environ sur les jeux il vaudrait mieu lequel?
