Alimentation pour GTX470
Salut tous,
j’ai récemment fait l’acquisition (ou du moin bientôt) d’une gtx 470 mais le problème c’est que mon alimentation actuel est complétement a la bourre, donc j’hésite entre a prendre une OCZ StealthXstream II 600 W 80+ certifier mais d’après ce que j’ai lu elle est pas terrible pour une GTX 470 ayant un budger serrer j’aurai aimer si cette alim ira avec la carte ou serait préférable d’en prendre une autre? (-62€ serait parfait :slight_smile: ) .
Après il y a la Fortron bluestorm 500w mais je sait pas si elle acceptera l’o/c de la gtx ou du proco.
Merci d’avance :wink:
a voir monte sur une config i5 oc et 470 gygabite oc pas de probleme bonne alim avec une 470 2 alim pcie 6 broches
www.rueducommerce.fr…
A ce qui parait la corsair CX600 est a jeter mais bon, mais pour l’alim j’ai citer la OCZ StealthXstreamII n’est t’elle pas suffisante ? ou encore la fortron bluestorm … parce que c’est bien beau vos alimentation mais … c’est cher :slight_smile: fiable pour le prix peut-être mais me faudrait une alimentation -62€ j’ai trouver les 2 citer si dessus a un prix raisonnable pour cela je demander si sa fonctionnerai :wink:
Donc vaut mieux ce pencher pour une CX 600 ou la coolmaster gx? quel est le mieux entre les 2 pour un o/c ? si j’peut pas o/c aucun soucis pas bien grave, pour la config :
CM : asus p5vd2-vm-se je pense
CG : gtx 470 (pas encore installer evidemment)
2 DD
3go de ram pour 2 barrette
un seul lecteur
Proco : intel 2 duo E8500 non o/c lga 775
GX? ou CS? :o possible d’oc proco/CG avec la CX ou inutile de rêver en couleur ? :frowning:
yep je suis au courant le processeur j’verrai ce que j’peut faire, sinon la fortron bleustorm fonctionne sous une gtx470 étant donner qu’elle as la même puissance qu’une cx
donc va pour la cx 600w qui malgré c’est 600 elle fait 480 sa me parait juste quand même
Bien en espérant que ma cg tiendra avec la cx 600 d’après les critiques de la cx elle est pas superbe, c’est donc sur que la cx tiendra ? :o sa ferait mal si la config lacher :slight_smile:
Aucun soucis j’te remercie :slight_smile:
Pour moins de 63€ tu n’as pas vraiment le choix et évidemment ça ne sera pas le top niveau alim.
On va dire que la plus correcte de toutes dans ce tarif est effectivement la corsair cx 600 ( www.rueducommerce.fr… )
Même si ça m’étonnerait mais bon si l’alim te lâche au bout de 6mois ce qui ne sera pas le cas et surtout n’abîmera pas ton matos tu as un vrai sav constructeur derrière et la marque est très reconnue par bon nombre de personnes :jap:
Si tu peux mettre un peu plus prend la vx550, elle encaisse n’importe quelle charge et j’en ai la preuve (juste un i7 930oc@4.4ghz, une 5970 et même une 5870+5970 avec le i7 oc ) :paf:
Edité le 17/12/2010 à 16:46
J’ai lu sur certain forum que la OCZ passer pour une 470, ensuite pour la CX600 que elle n’était pas bon a prendre qui plus est, n’est pas certifier 80 :confused: surtout qu’il y’as très peu d’alimentation peu coûteux
quel est le mieux entre gs 600 et vx550 de corsair ?
Mouais je ne conseil personnellement pas la nouvelle gamme de m3rde CX de chez Corsair… seulement 2 ans de garantie, des composantes tirés vers le bas, le rail 12v d’une alim d’au moins 100W de moins… bref, pour ton budget —> Corsair GS / VX ou Antec HCG[quote=« lamedor »]
Si tu peux mettre un peu plus prend la vx550, elle encaisse n’importe quelle charge et j’en ai la preuve (juste un i7 930oc@4.4ghz, une 5970 et même une 5870+5970 avec le i7 oc :paf:
[/quote]
Euuh j’aimerais bien voir le 12v… [:berk]
Edité le 17/12/2010 à 17:44
La gs600 et un peu mieux que la cx600 mais ne vaut pas la gamme vx.
@manukey
Le 12v était à 11.8v et puis c’était juste pour tester si elle pouvait supporter la charge ce n’était pas pour du h24 !
Edité le 17/12/2010 à 17:42
OK parce que je peux te garantir qu’elle ne tiendrait pas super longtemps avec ça! ^^
Bah elle fonctionne toujours en tout cas et sans problème.
Euuh tu veux rire:
Corsair GS600W → +12v @ 48A - 576W / 80+ / Garantie 3 ans / ball bearing fan
Corsair CX600W → +12v @ 40A - 480W / pas 80+ / Garantie 2 ans / sleaved bearing fan
tu viens de dire que c’était juste pour tester… (i7 oc + hd5970 + hd 5870)
Edité le 17/12/2010 à 17:50
Oui
Et après ce test sur une config « normale » elle fonctionne toujours normalement
Bah j’ai dit qu’elle était mieux voit pas où et le problème !
Edité le 17/12/2010 à 17:52
mais c’est pas grave je peut rajouter quelque euro de plus pour la gs ou vx mais je sait pas quel est la mieux tant pis pour les euros :slight_smile: si sa permet de maintenir mon pc en vie pas de soucis, c’est mieux la gs ou vx ?
Edité le 17/12/2010 à 17:58
Vx j’ai testé et je peux te dire que c’est du solide, après la gs est pas mal non plus mais bon faut trouver des avis d’utilisateurs.
j’vais attendre d’autre avis pour c’est 2 alim :wink:
