Je voudrais acheter un portable dont je me servirai pour jouer a des jeux 3D.
Sans rechercher une brute de 3d pour mon budjet.
le budjet est de 1500 environ.
s’il pouvait etre de 2kg voir 3 kg max ce serait cool
En vous remerciant d’avance
regarde danbs les pcs asus, ils sont pas mal
Asus A6JA-Q001H ![]()
le asus que QGJames a cité constitue sans doutes la meilleure offre du moment, il dépasse un peu ton budget, mais si tu veux jouer pour un poids de 3 kilos, celui là est vraiment le mieux.
Si tu veux juste jouer un peu sans mettre tous les détails à fond, je pense que cet asus peu suffir amplement : http://www.materiel.net/details_A6VA-Q038H.html et est quand meme moins cher.
Apres si tu veux vraiment des modèles légers, c’est quand meme nettement plus cher : http://www.materiel.net/details_V6VA-8017P.html alors que les performances ne sont pas meilleures.
Ouais l’A6VA-Q038H c’est celui que je voulais prendre au debut avant que les core duo sorte ![]()
Salut, moi je te conseille de l’IBM gamme pro. tu ne peux pas etre deçu. il y a un mois j’ai acheté un T40 il déchire. PM 1,5 GHz 512 Mo 40 Go DVD CDRW Wifi. léger performant et résistant. plutot plat et ça tue dans les déplacements. une petite bombe. en plus je l’ai acheté dans une boite qui s’appelle metanie remarketing, ils assurent sur le sav. pour la moindre question tu téléphone et il te conseile. ils ont un site internet je crois que c’ est www.metanie.com si je me souviens bien. va faire un tour sur leur site. ils ont plusieurs modèls de gamme pro IBM. mais le T40 déchire. pour moins de 1000 t’as un bijou entre les mains. essaye chez eux.
Au nivo de la carte graphik ca donne quoi parce qu’il veux un pc pour jouer :heink:
EDIT: apres recherche je crois qu’il contient une Ati 7500 se qui me parait un peu juste pour jouer a des jeux recent ![]()
De plus sur les fiche technique que j’ai vu il est mensioner que 2 port USB ce qui a l’heure actuelle me parrait un peu juste ![]()
ASUS A6VA-Q052H - Pentium M 740 1.73 GHz - RAM 512 Mo - DD 100 Go - DVD±RW (+R double couche) - 802.11b/g - Centrino - Win XP Familiale - 15.4" TFT WXGA (1280 x 800)
Général
Technologie de plate-forme Intel Centrino
Type de système Ordinateur portable
Dispositifs intégrés Haut-parleurs stéréo, antenne LAN sans fil
Largeur 35.4 cm
Profondeur 28.4 cm
Hauteur 3.5 cm
Poids 3.2 kg
Processeur
Processeur Intel Pentium M 740 1.73 GHz
Vitesse du bus de données 533 MHz
Fonctions Enhanced SpeedStep technology, bus système de processeur à faible consommation
Jeu de puces Mobile Intel 915GM Express
Mémoire cache
Type L2
Taille installée 2 Mo
RAM
Taille installée 512 Mo / 2 Go (maximum)
Technologie DDR II SDRAM - 533 MHz
Caractéristiques de configuration 2 x 256 Mo
Contrôleur de stockage
Type IDE
Stockage
Disque dur 100 Go
Stockage optique
Type DVD±RW (+R double couche)
Lecteur de carte
Type Lecteur de carte 4 en 1
Cartes mémoire flash prises en charge Carte Mémoire SD, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard
Affichage
Type d’affichage 15.4" matrice active TFT
Résolution maxi 1280 x 800
Fonctions Color Shine
Vidéo
Processeur graphique ATI Mobility Radeon X700
Mémoire vidéo 128 Mo
Audio
Sortie audio Carte son
Conformité aux normes AC '97, Sound Blaster Pro
Entrée audio Microphone
Caméra de portable
Type de caméra Intégré
Résolution du capteur 1,3 Mégapixel
Périphérique(s) d’entrée
Type Clavier, touchpad
Télécommunications
Modem Fax / modem
Débit de transfert maxi 56 Kbits/s
Réseaux
Réseaux Adaptateur réseau
Protocole de liaison de données Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Conformité aux normes IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Extension/connectivité
Nombre total de connecteurs d’extension (disponibles) 2 ( 0 ) x mémoire
1 ( 1 ) x CardBus - Type II
1 ( 1 ) x Carte mémoire SD
1 ( 1 ) x Memory Stick
Interfaces 1 x IEEE 1394 (FireWire)
1 x casque - sortie - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm
1 x microphone - entrée - mini-téléphone 3,5 mm
1 x audio - ligne d’entrée - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm
1 x modem - ligne téléphonique - RJ-11
1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
4 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A
1 x parallèle - IEEE 1284 (EPP/ECP) - D-Sub (DB-25) 25 broches
1 x affichage / vidéo - VGA - HD D-Sub (HD-15) 15 broches
1 x affichage / vidéo - sortie S-Vidéo
Divers
Accessoires inclus Sacoche, souris optique
Caractéristiques Logement intégré pour câble antivol , mot de passe système, accès sécurisé au disque dur, Audio DJ
Alimentation
Périphérique d’alimentation Externe
Tension requise CA 120/230 V ( 50/60 Hz )
Batterie
Technologie 8 éléments
Qté installée 1
Capacité 4800 mAh
Système d’exploitation / Logiciels
Système d’exploitation fourni Windows XP Édition Familiale
Garantie du fabricant
Services & maintenance 2 ans de garantie
Détails des services et de la maintenance Garantie limitée - 2 ans
Garantie limitée - batterie - 1 an
Acer Aspire 5622WLMi - Core Duo T2300 1.66 GHz - RAM 1 Go - DD 80 Go - DVD±RW (+R double couche) - 802.11a/b/g - Centrino Duo - Win XP Familiale - 15.4" TFT WXGA (1280 x 800)
Général
Technologie de plate-forme Intel Centrino Duo
Largeur 36.4 cm
Profondeur 27.9 cm
Hauteur 3.9 cm
Poids 3.1 kg
Localisation France
Processeur
Processeur Intel Core Duo T2300 1.66 GHz ( à deux noyaux )
Vitesse du bus de données 667 MHz
Jeu de puces Mobile Intel 945PM Express
Mémoire cache
Type L2
RAM
Taille installée 1 Go / 2 Go (maximum)
Type IDE
Stockage
Disque dur 80 Go
Stockage optique
Type DVD±RW (+R double couche) - intégré
Lecteur de carte
Type Lecteur de carte 5 en 1
Cartes mémoire flash prises en charge Carte Mémoire SD, Memory Stick, Memory Stick PRO, MultiMediaCard, xD-Picture Card
Affichage
Résolution maxi 1280 x 800 / 24 bits (16,7 millions de couleurs)
Fonctions CrystalBrite
Vidéo
Processeur graphique ATI MOBILITY RADEON X1300 avec HyperMemory jusqu’à 512 Mo - PCI Express
Taille maximum de RAM allouée 384 Mo
Audio
Type Clavier, touchpad, bouton de défilement 4 directions
Télécommunications
Modem Fax / modem
Protocoles et spécifications ITU V.92
Caractéristiques Sonnerie d’activation
Réseaux
Carte NIC sans fil Intel PRO/Wireless 3945ABG
Protocole de liaison de données Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g
Protocole de gestion à distance DMI 2.0
Fonctions Acer SignalUp
Conformité aux normes IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, Wi-Fi CERTIFIED
Nombre total de connecteurs d’extension (disponibles) 2 mémoire
1 ( 1 ) x PC Card - Type II
1 ( 1 ) x xD-Picture Card
Interfaces 3 x Hi-Speed USB - USB à 4 broches, type A
1 x infrarouge - IrDA
1 x réseau - Ethernet 10Base-T/100Base-TX - RJ-45
1 x IEEE 1394 (FireWire) - FireWire 4 broches
1 x audio - sortie SPDIF / casque - fiche mini-phone Stéréo 3,5 mm
1 x audio - entrée de ligne/microphone - mini-téléphone 3,5 mm
Divers
Caractéristiques Logement intégré pour câble antivol , mot de passe administrateur, mot de passe système, réveil par le réseau
Conformité aux normes ACPI 1.0b
Alimentation
Batterie
Technologie 6 éléments Lithium Ion
Qté installée 1
Durée d’exécution (jusqu’à) 3.5 heure(s)
Logiciel Norton Antivirus, Microsoft Works, Cyberlink PowerDVD , Acer System Recovery, Acer Launch Manager, NTI CD-Maker, Acer eManager, Acer GridVista, Adobe Reader
Services & maintenance Garantie de 1 an
Les 2 pcs sont a moin de 1500 TTC.
ASUS A6KM-Q007H - Technologie mobile Turion 64 MT-34 1.8 GHz - RAM 1 Go - DD 100 Go - DVD±RW (+R double couche) - 802.11b/g - Win XP Familiale - 15.4" TFT WXGA (1280 x 800)
Général :
Dispositifs intégrés Haut-parleurs stéréo, antenne LAN sans fil, caméra
Largeur 35.4 cm
Profondeur 28.4 cm
Hauteur 3.5 cm
Poids 3.2 kg
Processeur :
Processeur AMD technologie mobile Turion 64 MT-34 1.8 GHz - 64 bits
Fonctions Technologie AMD64
Jeu de puces SiS756
Mémoire cache :
Type L2
Taille installée 1 Mo
RAM :
Technologie DDR SDRAM - 333 MHz
Conformité avec les spécifications mémoire PC2700
Caractéristiques de configuration 2 x 512 Mo
Contrôleur de stockage :
Type IDE
Stockage :
Disque dur 100 Go
Stockage optique :
Lecteur de carte :
Affichage :
Vidéo :
Processeur graphique NVIDIA GeForce Go 7300 TurboCache prenant en charge 256 Mo
Audio :
Caméra de portable
Télécommunications :
Modem Fax / modem - MDC
Protocoles et spécifications ITU V.90
Réseaux :
Extension/connectivité :
Interfaces 1 x modem - ligne téléphonique - RJ-11
1 x affichage / vidéo - sortie téléviseur
Divers :
Alimentation :
Batterie :
Qté installée 1
Capacité 4800 mAh
Garantie du fabricant :
Je te suggère un A6J-Q002H : il a une X1600, un core duo, 1 Go de RAM, un disque dur 5400 tr/min et une garantie par défaut de 2 ans :super:
garantie de 2 ans comme tous les asus sauf ce de grande distribution (comme auchan, darty conforama … )
Pour 2.8kg, ce PC a une très bonne graphique, 1go et un core duo pour 1500
Euh? il est ou le piege? :??:
En tous cas merci a vous. Vous avez été très sympa pour le noob :ane: que je suis. :super:
il est a un peu moin de 1600
D’autre part, lit ceci, si ce n’est déjà fait :
http://www.clubic.com/forum/-topic-referen…s–t312840.html
Le Q001H est a 1580 et vu que le Q002H a un processeur moins puissant (1.6 G au lieu de 1.83 G) il doit etre moins chers
Sinon c’est les meme caracteristique que celui dans ma signature ![]()
Des sources pour ca ???
Si Asus garantie 2 Ans alors je vois pas pourquoi en grandes surface ce serait moins? Au pire, si passé 1 An la grande surface refuse de traité (mais je vois pas pourquoi), en direct avec Asus dans un centre de réparation agrée !!!
+1
Vilmordom a raison : certains Asus en grande surface sont des OEM assemblés par les grandes surfaces. Les pièces sont Asus, il y a le logo Asus mais la machine n’a pas été assemblée par Asus :non: Et là, très généralement, pas de garantie 2 ans :non:
Oui, mais le Q001H n’est guère plus dispo.
> Percegal : il n’y a pas de piège, c’est juste un produit intéressant ![]()
