M’apprêtant à faire un « Clear CMOS » et étant néophyte, j’ai 2 questions pour les « grands » de la récré :
1 Quand on fait un « clear CMOS » faut-il rallumer le PC après avoir déplacé le cavalier de sa position normale « 1-2 » en « 2-3 » et ensuite le remettre en « 1-2 » ou le déplace de « 1-2 » à « 2-3 » attendre qq secondres puis rallumer ?
" Quand on fait un « clear CMOS » faut-il rallumer le PC après avoir déplacé le cavalier de sa position normale « 1-2 » en « 2-3 » et ensuite le remettre en « 1-2 » ou le déplace de « 1-2 » à « 2-3 » attendre qq secondres puis rallumer ?"
Et j’en ajoute une autre que j’avais oubliées :
Pour faire ce « Clear CMOS » faut-il AVANT débrancher toutes les connexions qui lient l’alim à la carte mère ?
tu débranche ton pc, tu déplace le cavalier, tu attends 30 secondes, tu remets le cavalier dans la position précédente, tu rebranche ton pc, tu l 'allume et normalement tu devrais être invité à appuyer sur F1 pour aller dans le bios reparamétrer ta configuration
Et c’est là que ça se corse, il est très probable que la configuration par défaut suffise (enfin vérifier que l’USB2 et/ou le son intégré sont bien activés, etc…), il suffit alors de sauver les paramètres sans y toucher (touche F10 je crois, c’est indiqué dans le BIOS de toute façon).
Sinon, faut voir ce qui manque/ne marche pas une fois sous windows.
Edité le 20/09/2007 à 16:04
En anglais en effet, ce qui ne pose aucun problème pour Zeg et moi mais ce n’est pas le cas pour tout le monde . Si tu as un ami qui maitrise un peu l’anglais ça peut être une solution, sinon laisse la config par défaut et dis nous si ça marche.
La majorité (98%) des bios sont en anglais et les termes utilisés sur le net aussi. D’ou le fait que les constructeurs ne se donnent pas la peine de le traduire (le bios).
Le seul moment ou tu touches au bios, c’est lorsque tu veux overclocker ou activer/désactiver certains périphèriques sur ta configuration.
PS: Lorsque tu effectues un clear cmos, les réglages sont remis par défaut et donc, tu n’as pas besoins d’appuyer sur F10 ou autre pour les charger.
faut trop jouer avec le bios !!! regarde dans ta notice anglaise a koi correcpondent ces diodes. Eteint tout vire ta pile de bios, remets la et reessaye.
La led orange indique juste que la CM est bien alimentée.
Quand tu appuies sur le bouton on/off en façade il ne se passe rien? Il est bien connecté au moins?
débranche tout de la carte mère (à part l’alim et le bouton on/off), si ça ne démarre toujours pas (les ventilos ne se mettent pas en route) alors la CM est HS
