Je souhaite éventuellement faire l’acquisition du Zalman pour installer sur une DFi nF4 UltraD.
Cependant quelques questions me viennent à l’esprit :
Installation ?
Nécessite t-elle le démontage de la CM (cf. l’install d’une plaque sous la CM) ??
La dessus, les infos divergent entre
Accessibilité RAM
Sur la DFI, les banks RAM sont-elles tjs accessibles, c’est à dire possibilité de mettre ou d’enlever des barettes sur n’importe quelle bank ?
Refroidissement et niveau sonore
Bien ? Combien de degrés en moins environ (en charge CPU) ?
Variation vitesse
Est-il possible de le brancher sur la CM pour faire varier logiciellement la vitesse de rotation de la bête ?
Merci de votre aide.
:jap:
il ne faut pas oublier que des jeunes lissent ses forums,la politèsse est de rigueur merçi.Pour la régulation du ventilateur les cartes mères le gère trés bien maintenant.le 9500 serat toujours mieux que 7700 juste par fait de son poid(x2 moins lourd) et le fait de ses 3 heatpipes dans sa nouvelle version.Se qui pourras freiner se serras le prix.
9500LED + DFI NF4 ULtra D
Trop cool ce ventirad, sur cetain test il equivaut le X90C dans la plupart de bench mais pour obtenir ca il faut de la bonne pate thermique
l’Arctic Silver 5.
La surface du CPU et la surface du rad qui vient ce mettre contre le proc, les nettoyager au méthanole.
pendant que ca seche , passé au sèche cheveux avec conton tige sur le rad et dans le ventilo puis l’aspirateur avec le plus petit embout possible
appliquer une couche 1mm sur cpu et 0.5 mm sur ventirad, bien serrer le tout.
et voila la température en idle a 2.9GHZ avec
variation entre 26-28° en idle
en full full Prime95 ou OCCT max 48°C avec mon ancien boitier
donc je te le conseille vivement il est moins cher que l’xp mais plus tard tu veux
changer il est plus facile a ventre en plus il est compatible AM2.
Sinon avec nouveau boitier:
j’avais fait un OCCT toutea l’heure le max c’etait 46°C sinon 96% du temp c’est 42-43° parfoit des pique a 45° ou 46°
un zalma 9500LEd + DFI NF4 Ultra D et un bon boitier ( genre NZXT lexa, Thermatke Tsunami et Kanfdalf …)
http://img134.imageshack.us/img134/6260/272sg4.jpg
Bon ventirad le seul probleme c est que sur les carte mere supportant les procos AMD tu ne peut pas dirriger le flux d air vers l arriere mais vers le haut du boitier :heink:
Si tu as un ventilo sur le haut du boitier c est bien sinon c est moins bien :neutre:
la barre de fixation se fixe dans un sens a la perpendiculaire des caloducs OU parallele aux caloducs (entre eux) donc tu peux chosiir le sens de fixation et la position donc il evacuera lair chaud dehors via larriere de la tour…
Je ne pense pas :whistle: pour avoir essayé il n y a qu un sens possible :paf: refoulement vers le haut ou c est ma A8N32 qui est speciale :pt1cable:
Dans le sens paralelle au caloduc la barre de fixation ne peut passer entre les calos
regarde ca:)
http://www.dfi.com.tw/Upload/Product_Pictu…xBack&Board.jpg
et ca:
http://www.overclockers.ru/images/lab/2005…/a8n32sli-b.jpg
le socket d’une dfi est a 90° par rapport a ta asus
donc il laura vers lexterieur
et pas vers le haut
et va la:
http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.a…dx=165&code=005
comme le monsieur a dit
"installation movie"
et tu verras que la tige de maintien se mets dans les deux sens :o
edit: dans tout les cas vu le socket des DFI il laura forcement vers larriere du boitier :o
désolé de t avoir contrarié
c ma carte qui est bizarre :paf: tu devais pas sortir ton chien
evite le HS sur le forum merci :jap:
J’en ai 3 en Extraction un de 120mm a l’arriere juste en face du 9500, un en haut de 80mm + celui de mon PSU Hiper Type R 580W 120 mmm ca trois en extraction celui-ci fait mons de bruit qu’un disque dur.
mais maitenant avec la chute de temperature je suis a 24°-25° et mon 9500 tourne a 1800 RPM.
en plus j’ai rajoute un 80 mmm en bas en infiltration juste en dessous du PWMIC est ca a chuter a 34 et celle du chipset aussi. je rappelle que c’est des ventilo a faible bruit 1100Rpm de chez NZXT 3 en infiltration et 2 en extraction a tous les 5 il font moins de bruit que le 9500 en full quand au PSU je voulai dit il ne fait presque pas de bruit meme en eteignant tous les ventilo on l’'entand presque pas.
mais en réalité il n’est pas necessaire de mettre le 9500 en full car 1600rm je pert seulement 1 a 2° en idle en plus un de mes ventilo 120mm en infiltration est juste en face sur le cote droit et soufle l’air sur le 9500.
http://img65.imageshack.us/img65/7223/sanstitreix6.th.jpg
