Zalman Cnps 8700Led,est il compatible avec un ASUS P5E (x38)?
est il compatible avec un ASUS P5E (x38 )?
j’arrive pas aller sur leur site , c’est normal ou c’est moi ??
merci.
Edité le 01/02/2008 à 01:20
sur le site de ASUS?
il est dur en accé faut essayer plusieurs fois
et il n’y as pas de problème a priorie pour le montage sur ta CM
Sur le site Zalman, il note leur compatibilité, mais la je n’arrive pas
mais c’est sur que le cnps8700 led va dessus ??
Edité le 01/02/2008 à 01:19
ZALMAN Ventilateur CNPS8700LED - Socket 754 / 939 / 940 / AM2 et 775
Il est compatible et il est prévue pour se monter sur plusieurs sockets différents donc a priori aucun soucis pour le monter sur ta carte mère Asus qu’elle que soit son socket.
X38 c’est le chipset de ton Northbridge, l’asus P5E est une carte mère en socket 775 donc pas de problème !!!
ok merci,
encore une derniere chose, le radiateur de la carte mére, ne géne pas ?? pour le montage . merci
j’ai regarder les photo des 2 le zalman est assez haut il devrai passer
