bonjour,
d’aprés mes calculs, si je souhaitent installer un ventirad pour mon athlon xp 2400+ zalman cnps 7000 alcu, il restera 1/2 cm entre la grille de mon alimentation et la fin du radiateur du zalman installé sur une asus a7n8x-e deluxe.
est-ce raisonnable que je me lance dans cet achat ou vaux t-il mieux que je regardes du côté des aero 7+ de cooler master qui ont l’air avec leur ventilo 8 cm plus compac t que le zalman.
merci de vos réponses.
Perso j’ai le 7700Cu il doit être a 1 cm tout au plus de l’alimentation et sa pose pas de problème. Donc je pense pas que ce soit une gène, au pire sa chaufera un peu plus mais rien d’alarmant.
tu peut y aller sans risque du moment que sa ne touche pas
cb y a t’il d’écart entre le milieu de ton proc et l’alim?
c’est quoi comme boitier?
je pensais que ça ne passerait pas sur un boitier advance et avec la même carte mère sans l’avoir démontée et finalement au montage il etait à 5mm de l’alim. aucun problème par la suite.
oua :ouch: il resort d’outre tombe ce topic
