Zalman 9500 led et noctua Nc-U6 sur asus P5B E +
Bonjour, j’ai reçu hier ma carte mère Asus P5b E plus (14 jours d’attente sur un site pour la livraison tout de même, mais le matos est là )et je me suis empressé de monter mon core 2 duo 6400 associé au zalman 9500 led.
J’ai par ailleurs en vu d’overclocker acheté sur internet un noctua NC-U6 que je n’ai pas encore reçu pour remplacer le radiateur d’origine de la carte mère.
Mais là après montage j’ai un doute si le noctua auras sa place car il sera coincé entre le zalman, la carte graphique une radeon 1950 pro et la mémoire.
pour info le zalman souffle vers l’arrière du boitier.
Si quelqu’un à une config similaire et que ça passe, merci de me le faire savoir auquel cas je n’annulerais pas ma commande :slight_smile:
Je ne sais pas si c’était une bonne idée de changer un des radiateurs des northbridge / southbridge :neutre:
Tu gagne quelque degrés utile pour ton overclocking :jap:
Mouais … Je ne suis pas convaincu …
Après lecture du test de m@tbe, effectivement le 965P chauffe un poil …
http://www.matbe.com/articles/lire/356/asu…-la-p5b-deluxe/
Je retire mes dires alors :jap:
Mais je ne peux pas t’aider pour autant, désolé :confused:
Attends toujours d’avoir tout monté pour calculer avec ton décimètre l’espace que tu disposes pour mettre le Noctua :slight_smile:
J’ai la même config qui n’est pas encore montée mais ça m’intéresse de savoir comment tu as procédé pour mettre la pate thermique et enlever l’excédent si tu en as eu…
ps : vous vous demanderez pourquoi je n’ai pas monter encore la config ? la raison est simple et concerne le boitier reçu par coliposte…
http://img50.imageshack.us/img50/5308/pict0221af9.th.jpg
Je ne comprends pas trop bien ta question dans le sens si tu parle du chipset ou du cpu
Si c’est du cpu : le zalman est livré avec un tube de pâte thermique car le dessous du radiateur n’en comporte pas. Donc c’est à toi de mettre la pâte en question sur le processeur (une couche trés fine et uniforme d’environ une feuille de papier suffit; Par contre ne pas oublier d’en mettre un peu sous le radiateur et de racler l’éxédent pour juste boucher les microfissures) Pour ma part j’ai mis de l’artic silver 3 un poil meilleur.
Par contre pour le chipset il faudra une fois le radiateur enlevé, ôter la pâte et nettoyer avec de l’acool en faisant trés attention, il faut prendre son temps :jap:
je ne sais toujours pas si c’est compatible;
y a personne qui a 1 zalman, 1 noctua et 1 Asus p5B E plus?
ils ont voulu l’ouvrir avec un pied de biche ton boitier à La poste ? :pt1cable:
bonjour
finalement je l’ai reçu le noctua, et ça passe, je vais même pouvoir lui adjoindre un ventilo de 6
Donc le noctua + zalman 9500 led sur asus PB E plus c’est possible
C’est trop tard mais bon…
Avec les cotes du rad, on peut vérifier l’espace et donc savoir si ça passe ou pas avec la CG.
http://www.ginjfo.com/Publics/Photodossiers/Noctua-NC-U6/Dimension-NC-U6.gif
