Wifi ne passe pas a 54Mbits
Bonjour a tous,
J’ai un petit probleme, sur un de mes ordi, le wifi reste tjrs à 11Mbits jamais plus
J’ai echangé les dungles wifi entre 2 machines, pareil
Machine1 + wifi1 ==> 11Mbits
Machine2 + wifi1 ==> 54Mbits
Machine2 + wifi2 ==> 54Mbits
Machine1 + wifi2 ==> 11Mbits
De ce fait, je suppose qu’il doit avoir quelque part dans XP un parametre qui fait que seul le 802.11b fonctionne.
Si quelqu’un pouvait m’aiguiller ou
si quelqu’un suppose un autre pb
Je vous en remercie par avance
Olivier
et tu sur d’avoir le bon pilote ?
oui , dans le propriete du peripherique , on peu limiter en wifi b .
oui mai sil ne faut pas non plus negligé les port usb car les USB 1 delivre moin de puissance que le USB2
pour le savoir il faudrais que tu test sur ton routeur ou ta BOX les 802.11b ou g que tu les test un a un si ta machine1 ne resoit pas le reseau g
essaye de savoir si ta machine1 a toujour des usb 1 (c’est souvent indiqué kan tu branche un truc en usb il te dis que le peripherique peut fonctionneé plus rapidement si il etais branché sur un port usb 2 [en bas a droite de l’ecran sur le bureau] )
cette aide et a testé avant de dir qu’elle et sur a 100%
a mon avi oui sinon les combinéson cerais evidente
Machine2 + wifi1 ==> 11Mbits
Machine1 + wifi2 ==> 54Mbits
au lieu de
malheureusement, j’ai déjà vérifié ça
Les USB sont bien de USB2
les deux clés Wifi USB passe bien en 54Mbits sur la machine 2, ce qui montre au passage que mon routeur accepte bien le 802.11g et que mes pilotes sont bon
Je suppose qu’il y a qqp dans XP un paramètre qui limite la vitesse, mais ou ?
J’ai regardé dans les paramètre de la carte, il n’y a rien.
A suivre
[quote="olivie11"] et tu sur d'avoir le bon pilote ?
[/quote]
Comment le limiter dans les propriétés ?
Je ne vois pas, peux-tu m’éclairer la dessus
Merci.
Edité le 17/11/2007 à 03:16
A suivre
[/quote]
Merci.
tu a verifié les logiciel qui controle tes cle wifi ?(kestion bete surment )par defaut il sont sur « auto » essaye de forcé les truc et met les sur 54M
en plus avec tu peut regardé la force du signal ce qui peut etre aussi une raison
http://images2.hiboox.com/images/4607/gn3kn6as.jpg
voila comment passer en b , en g ou comme tu veux . ( avec une carte integre de portable )
