Bonjour à tous,
Je n’arrive plus à accéder à la page d’accueil de mon routeur Linksys WRT54GS par l’adresse 192.168.1.1.
Le paradoxe c’est que mon PC détecte bien le réseau sans fil et s’y connecte sans problème.
J’utilise le routeur pour accéder à mon imprimante wifi Canon iP4000R, bien sûr l’imprimante non plus n’est pas accessible.
Voici ma config :
PC connecté direct à internet au travers d’un modem ST510 et carte Ethernet (@192.168.1.100)
PC relié en wifi au routeur avec une carte Wifi (@192.168.1.102)
Imprimante reliée en Wifi au routeur (@192.168.1.200)
Depuis le PC, je lance différents ping :
192.168.1.100 OK
La réponse t’a été donné mais si tu veux retrouver ton routeur sans brancher le cable utilise la procédure de reset… Et tous les paramètres redeviennent comme en sortie d’usine !
J’ai fait un reset pour avoir la config sortie d’usine.
Mais c’est vraiment bizarre, dès que je l’attaque en ethernet j’accède bien à la page web du routeur, je débranche le câble ethernet (sans couper l’alim du WRT) et là j’accède bien à la page web en wifi.
Je l’éloigne dans la même pièce (en l’ayant éteint) et là re-impossible d’y accéder en wifi.
Il me reste la manip de couper le jus et de réessayer qd je suis connecté à proximité, cela me permettra de voir si la coupure d’alim a une incidence sur mon pb.
J’ai lu de-ci de-là qu’il existait un firm DD-WRT v23 qui a bonne presse de la part d’utilisateurs de ce routeur, j’hésite à faire le pas.
Qu’en penses-tu ?
Je l’utilise actuellement (DD WRT 23 sp2) c’est du tout bon http://www.dd-wrt.com/
(Vérifie bien la version de ton routeur avant de faire quoi que se soit et suis bien les instruction)
Ca y est j’ai flashé mon routeur, c’était une version 1.0 et non 2.0 mais DD-WRT v23 SP2 est autorisé sur ce routeur.
Premières impressions : j’ai de longs moments de latence entre le passage d’un onglet à l’autre de l’interface web.
Le ping du routeur a des râtés (aussi bien en wifi qu’en filaire).
Je vais regarder le forum dd-wrt si ce défaut est connu.
Merci à tous les deux de me suivre dans ma galère
Bon, je ne suis pas encore sorti de l’auberge, voici le résultat de la suite de mes élucubrations :
1- J’ai essayé de télécharger la version officielle du firm sur le site Linksys pour mon wrt54gs v1.0, pb il n’y a qu’un fichier à télécharger et quand on lit son Readme il est indiqué que ce firm n’est valable que pour un routeur V5
2- J’ai recherché sur Google un firm qui colle à mon routeur, j’ai trouvé ça sur Clubic (c’est un firm en version 4.71.1), je l’ai chargé avec succès sur le routeur.
3- J’ai fait un reset hard après le chargement du firm*
4- Même problème de latence et d’accès à la page web 192.168.1.1 (en wifi et filaire)
5- J’ai à nouveau rechargé le firm DD-WRT v23 SP2 avec reset hard sans plus de succès.
Bref, je désespère :??:
Pour ce que j’ai lu, reset hard c’est un appui permanent pendant 30s mini sur reset en même temps que l’on met le wrt sous tension, vous confirmez ?
Bon, ça y est j’y suis arrivé.
Bon pour résumer et si ça peut servir à d’autres.
La clé se trouvait dans ma configuration hard :
Mon PC possède :
un chip ethernet sur la CM (@192.168.1.100)
une carte wifi wag54 (@192.168.1.102)
La carte ethernet est reliée au modem ST510 lui même connecté à Internet
La carte wifi me permet de communiquer avec l’imprimante wifi (@192.168.1.200) située dans une pièce éloignée.
Je ne m’explique pas pourquoi mais cette config ne convenait pas.
Pour revenir à une situation nominale j’ai désactivé la carte ethernet et j’ai relié le modem au routeur en PPPoE maintenant tout baigne.
La page web de dd-wrt v23sp2 est accessible via le wifi, l’imprimante l’est également.
