bonjour,
je voudrai installer le wifi sous mandrake linux 10.0.
j’ai le wifi de la freebox que j’ai installé récemment sous windows.
sous mandrake, j’ai cliqué sur :
nouvelle connexion : connexion sans fil
choississez l’interface réseau à configurer , choix manuel (pas d’autre choix)
quel pilote network/main faut il essayer
et là j’ai au moins une centaine de proposition comme : ac3200, 3c501, nvnet, etc…
je suis un peu perdu !!! même beaucoup :??:
et qu’est ce que l’adresse io et irq !!!
je suis débutant sur linux
pouvez vous m’aider
merci
bonne journée
piero
juste un point pour commencer, mandrake 10 c’est assez vieux (plus de 2 ans il me semble…) donc si tu es motivé, tu peux déjà commencé par faire une mise à jour vers une version plus récente.
ensuite, le pilote dépends de la puce qui gère le wifi sur ta carte, car comme pour les cartes graphiques il y a principalement nvidia et ati, pour les carte wifi c’est pareil, certaines puces sont en vente, et ensuite des boites en font des cartes wifi et y mettent leur marque.
Pour savoir ce que tu as comme matériel, tu peux essayer la commande
lspci
qui te liste tout ce qu’il y a sur ton bus PCI, cherches-y un truc qui ressemble à du reseau avec wifi ou ethernet dans le nom, en cas de doute, poste nous le résultat.
Si ton wifi se brance en usb, c’est
ok, j’ai l’intention de mettre à jour la mandrake.
pour cela il faut avoir accès au net, il faut me connecter sous mandrake, je pense.
j’ai pas le code : lspci , dans les propositions "pilote network/main"
où alors je regarde pas où il faut !!!
j’ai une carte intégrée wifi dans le pc.
désolé je patauge un peu
as tu un autre tuyau pour me sortir de là :??:
merci
je me suis mal explrimé ! c’est dans une console (konsole ou terminal) qu’il faut taper la commande lspci ou lsusb. avec ces commandes, tu verras quel matériel est connecté à ta machine et tu pourras nous dire quel est le nom de la puce qui fait le wifi.
Ensuite, il faudra chercher comme pilote un truc qui ressemble au nom de ta puce wifi.
En cas de doute, post le résultat.
d’autre part, sous windows j’ai le wifi avec :
IEEE 802.11g Wireless Cardbus/PCI Adapter
et la connexion se fait sans souci
sur le cd y a pas de river pour linux !! uniquement pour windows
salut gabe
lorsque je regade dans mon cd concernat la carte wifi, j’ai :
wireless lan
wireless cardbus/PCI Adapter
IEEE802.11g
j’ai la même chose en regardant sur propriété de la connexion wifi sous win
j’ai cherché sur le net mais pour l’instant, rien trouvé.
c’est un casse tête :pt1cable:
merci pour tes infos
piero
à mon avis, c’est plutot le second car le premier à l’air d’être une carte reseau rj45 (branchement par cable donc)
Manque de pot, le se ond ne donne pas beaucoup d’informations quand au nom de la puce (ton systeme doit être trop vieux et n’a pas une base de nom de matériels à jour)
Donc le mieux c’est de chercher du coté de "gallileo technology"
J’ai jeté un oeil rapide sous google et pas grand chose tu as donc plusieurs possibilités dns l’ordre dans lequel je les ferai moi :
mettre à jour ton système et voi s’il te donne plus d’infos sur ta carte wifi.
rechercher de façon plus approfondie sur le web.
essayer tous les drivers qui te sont proposés en espérant qu’un d’entre eux marchera.
