J’ai donc un ordinateur portable Packard Bell (assez accessoire en fait, ce n’est pas vraiment l’important), et ma carte wi-fi a apparemment quelques problème, déjà que je n’étais pas satisfait de sa qualité (débit en mousse), maintenant elle ne semble plus vouloir s’allumer.
J’aimerais donc savoir si je dois choisir entre une Expresscard ou une clé usb Wi-Fi: Laquelle des deux est la plus fiable, également si il y une différence flagrante de qualité de connexion entre les deux. (En prenant du Wi-Fi standard avec un débit de 54Mbps)
Sachant que les deux types sont de prix a peu près égaux, je ne sais pas trop quel choix faire :s
Je sais que sur un PC de bureau mieux vaut prendre une carte PCI, mais je ne sais pas si ça vaut pour les portables et les cartes expresscard :neutre: (je crois qu’ils donnent la sensibilité de l’antenne, à comparer entre les différentes solutions…)
Et en PCMCIA : www.materiel.net… avec une sensibilité légèrement moindre.
J’hésite encore …
PS: Accessoirement, mon pc portable est sous ubuntu, je sais que la clé est compatible avec, pour la PCM je n’en ai pas la moindre idée (bien que beaucoup de périphériques soit supportés désormais :))
Edité le 16/02/2009 à 18:21
En fait, olivie a titillé ma curiosité, j’ai bien vérifié ma carte wifi, mais elle n’avait rien de particulier, pas de composants dessoudé, pas d’odeur de brulé, rien. Je me suis mis en quête du problème, et le problème venait en fait du bouton d’allumage, qui était quasiment mort.
Je l’active manuellement, mais au moins il marche ! Ca m’évitera la dépense !
Donc, désolé de vous avoir dérangé avec mes questions
