J’ai installé sur ma nouvelle configuration un Watercooling ASUS ROG RYUJIN lll ( non RGB) j’aurais voulu savoir quel était la meilleur facon de faire le branchement?
J’ai lu un peu de tout sur internet, que les connectique PUMP était pas forcément bon les histoires ventilateur qui tourne à fon etc, puis que c’était bienprévu pour la pompe watercooling etc
Alors j’ai les conectique quatre broches CPU fan , SYS FAN PUMP ( Plusieurs!) et un CPU OPT sur ma carte mère
Au départ j’ai brancher la pompe sur CPU OPT et la connectique des ventilateur du radiateur sur CPU FAN , le PC a démarré ( même si je n’ai toujours pas réussi à installer windows, autres soucis SSD mais sur un autre post lol) mais dès le démarrage pendant quelques secondes j’entendais des ventilateur tourner à fond, mais juste les premières secondes ensuite plus rien…
Maintenant j’ai changé et suivi certaines recommandations :
Pompe sur connectique SYS FAN PUMP 5 et les ventilateur du radiateur sur CPU FAN . J’ai plus du tout le bruit ventilateur que j’avais auparavant au démarrage pendant quelques secondes. Mais je ne sais pas si c’est la meilleur manière de faire?
Pareil pour le placement du watercooling, sur ce boitier je ne pouvais le mettre que en front derrière la facade avant ou il y a déjà un ventilateur ( très gros) en aspiration d’air frais, j’ai mis donc mon radiateur au seul emplacement prévues mais aussi en aspiration d’air frais, ceux du dessus et à l’arrière étant en extraction d’air chaud, mais du coup les tuyaux de la pompe ne partent pas vraiment du bas, mais je pouvais pas le mettre dans l’autre sens car le cache alimentation bloquait , mais d’après les photos, vous en pensez quoi comme cela ai placé?
Merci à vous !
Voici le lien photos :
Configuration :
oîtier PC : EMPIRE GAMING ARGB GAMER ONYX
Carte mère : Z790 AORUS MASTER
Processeur : I7 13700KF
Watercooling : ASUS ROG RYUJIN lll 360 ARGB
Carte graphique : RTX 4060 TI PALIT GEFORCE STORMX 8 Go - Fréquence 2310 à 2535 Mhz, bande passante
XPG RGB DDR5 2x16 GO – CL40 6000 Mhz PC5-48000
SSD : Crucial T700 1To Gen5 NVMe M.2 SSD
Alimentation : GIGABYTE UD850GM 850 Watt - Certification 80PLUS Gold
