salut, je me pose quelques questions sur les rads.je vais surement investir dans un systeme watercooling et je me demandais si un nexxxos pro II était plus puissant qu’un extrem I, et si il y avait une grande difference entre une extrem I et un II.
aussi je me demandais si mettre le rad sous le boitier était une bonne idée, je pense que vu que l’air du bas est le plus frais ce serait bien.
je pense que prendre un double c’est bien mieux mais je n’y connais pas grand chose.
voila comment je pensait mettre mon rad : (rad : gris ; pieds boitier : marron ; chassis boitier : noir) http://img98.imageshack.us/img98/4461/justelerad9ds.jpg
ensuite je pense que le mieux est de faire entrer de l’air froid dans le boitier donc comme ça : (air froid : fleche bleue)
http://img141.imageshack.us/img141/5778/flecheverslehaut9zy.jpg
mais peut etre est-ce comme ça : (air chaud : fleche rouge)
http://img141.imageshack.us/img141/2788/flecheverslebas0jv.jpg
ensuite le coté ou mettre les ventilos :
comme ça : (ventilos : orange)
http://img99.imageshack.us/img99/8421/ventilossurrad1jm.jpg
ou comme ça :
http://img99.imageshack.us/img99/4409/ventilossousrad8fo.jpg
voila, merci de m’aider !
@+ rom
up !
dapres moi ton montage je sai pas si cest jouable mai pourquoi pas jai jamai essayé
le rad double a plus de surface de contact pour lechange thermique donc refroidira mieu qu’un 120 vau mieu un 2*120 yaurai forcement une amelioration de perf dapres moi
pour ce qui es de lair vau mieu faire sortir lair du boitier passer le radiateur et sortir dehors(dou le probleme parce que tenvoie lair vers le bas mai l sera cho donc voudra remonter il devra contourner ton rad et tout
parce que si tu fai comme la fleche bleue ton air passera dan le radiateur et sera chaud(il aura pri la chaleur du liquide circulant dan le radiateur) donc le fait denvoyer de lair chaud dans ton pc je suis pas sur que ca soit lideal…
un rad c’est pas sensé reffroidir l’eau avec de l’air frais ? si tu lui donne de l’air chaud il reffroidira moins. je pense.
non ce que je veu dire
cest que lair frais il va le prendre sous le boitier il va le soufler dan ton rad
mai lair va prendre la chaleur du radiateur(echange thermik) et avec ta fleche bleu tu va injecter cet air rechauffé par le radiateur directement dan ta tour donc la temperature du boitier augmentera…
ok mais vaut meixu dans ce sens la que reffroidir le rad avec de l’air chaud nan ?
j’ai commandé une nexxxos xtrmII
pkoi tu veut le mere sous le boitier?(simple question) sinon tu peu le fixer sur le dessus ou a lariere pour faire simple…
tu a quoi comme boitier?il es bien ventilé?si il es bien ventilé tu peu ventiler le rad par le boitier je pense(lair en bas du boitier est lair le plus frais…)
mon boitier est celui de ma signature. c’est un no name que j’ai payé 40 ya 2-3ans a peu pres, il est pas de super qualité mais je l’aime bien.
http://img136.imageshack.us/img136/2421/dscf00105fz.jpg
(ne vous fiez pas au materiel, j’ai tout changé depuis cette photo.)
je comptais faire un grand trou en bas (dans le sol du boîtier^^) pour y placer le rad, je ne peut pas le mettre en haut, le lecteur l’alim et les fils de l’alim se touchent, et a l’arriere il n’y a même pas la place d’installer un ventilo 120mm !
@+ rom et merci !
pkoi tu le fixe pas au dessus avec des pieds de fixations?
http://www.docmicro.com/pieces/description…piece=4276&vu=0
ou deriere comme ca?http://www.watercooling.fr/catalog/product_info.php?cPath=28_32_110&products_id=438
cest des simples exemples
sinon ca pe etre une bonne idee tu a largement la place visiblement
mai faudra bien surelever ton boitier si tu ve que ca marche bien
dans le principe c’est mieux que le rad soit en bas pour l’air qui peut être resté bloqué remonte vers le réservoir.
après j’me dit qu’il risque de ramasser un max de poussière !!! :riva:
mon double rad (BIX²) est placé tout en haut de ma grande tour (antec 1040BII), c’est pas l’idéal mais j’voulais tout intégré !
tu coup les ventilos sont placés sous le rad et souffle vers le haut, donc avec l’air chaud du boitier vers l’extérieur !
j’suis à 32°c en idle et 45/46°c en full ! c’est pas très bas mais les ventilos sont à la limite de l’audible et puis bon mon A64 3000+ est oc à 2.9Ghz ![]()
pour le rad au-dessus du boiter, ça peut être une idée après faut voir si tu déplaces ta tour de temps en temps…
ouai… faudrait que je fasse des tests des que je eçois le matos, noursarea, pour les pieds, je voulais tout integrer a la tour donc… et pour l’arriere du boitier, si tu lis tout le post, je n’ai qu’un emplacement ventilo a l’arriere et c’est un 80mm !
je ne déplace pas souvent ma tour mais, sa peut m’arriver…
je verrais…
@+ rom
si j’ai l’temps j’te ferais une tof demain mais autre info, comme pour toi avec le rad en haut de la tour, y’avait un pbm avec l’alim et le lecteur en haut… bref, il a fallu faire du réaménagement ![]()
ouai mais toi tu as une grande tour, moi ma tour est petite, je ne peut pas changer l’emplacement des composants ! lol
ah effectivement ! :ane:
tiens, voilà une image de ma tour pour te montrer mon tout intégré sur ce topic
