bjr
alors je cherche des infos sur un bon watercooling cpu et gpu
mais j’aimerais surtout gpu car ma carte chauffe beaucoup en jeux meme avec boitier bien ventilé
sous occt gpu, elle monte a 91.5°
cest une 5850 gigabyte avec double ventilo
au bout de 5/6 heures de jeux sou crysis 2 elle fait freezer d’un coup le pc
je pensais qu’avec 2 ventilo dessu elle chaufferai moins mais cest pas le cas
et ce watercooling me servirait par la suite pour le cpu mais pas dans limmédiat
donc juste un petit kit sympa et pas chere surtout - 100e
Edité le 28/03/2011 à 15:16
peut être pas tant que ça :neutre:
En plus, un kit watercooling dans le genre coolit/corsair n’entrera pas vraiment dans ce boitier (pas conçu du tout pour ça)
pas grave il sera installé dehors le water.
la carte chauffe trop jai rajouter meme un ventilo devant , sa change rien et jai mis les 2 ventilo de devant a fond c pareil, le probleme c la carte, meme boitier ouvert elle monte a cette temperature, donc mauvais refroidissement, elle est oc avec overdrive. sinon faut changer ventilo carte par le shaman mais bon c pareil c 90e avec vrm
genre de truc à ne pas faire vu qu’overdrive il n’y a pas de gestion de courant
le shaman n’entrerait même pas dans ton boitier (il n’entre pas dans le mien qui est plus large que le nine hundred)
Pour te faire une idée de la grosseur (la carte c’est une HD 5830)
www.xbitlabs.com…
si j’ai verif il rentre alaise dedans le shaman
et loverdrive sa monte tres peu les frequence de toute facon
