Watercool, vantirad? zalman thermalrigt ? HELP! - type de refroidissment? coi et lequel?
bonsoir,
ma futur config étant pour le moment ( non modifiable, merci ma chérie):
  • une ASUS P5B
  • Core 2 duo E6600
  • 1 Go DDR2 533 PC 4200
  • NVidia GF 7600GT 256 Mo DDR + TV out PCI-E
Je pense prendre
*Comme alim - Enermax EG 565 AX VE(G) FMA II 535 W ATX 12V V2.2 compatible SLI Version RoHS
- ou SEASONIC M12 ou S12 en 500
*Comme boitier - Gigabyte 3D Aurora 570alu
- ou Thermaltake Shark VA 7000 SWA silver
*Comme DD: - SEAGATE BARRACUDA 7200.10 SATA 320Go 16 Mo
*un petit plaisir: un rack de façade: AKASA ALL IN ONE AK A2L Cu
Je pense peut -être si mes finances me le permettent modifier la DRAM en 2X1Go
et modifié la carte graphique dans l’avenir.
et donc tout ceci pour bosser dessus avec des logiciels de 3D et 3D d’animation, de type archicad, artlantis, et imagerie photoshop pour les principaux logiciels
pour le loisir, un peu de jeu en ligne, surf, tv, …
Et dans l’avenir brancher 2 écran, un de 17" et dans le futur rajouté un 19 ou 20"
voilà…
alors quelques conseils si vous pouviez
  • me confirmer mes choix
  • me dire ce qu’il y manque pour une bonne efficacité, et une bonne sécurité du matériel
  • et dans la mesure de vos compétences me donner conseil et avis SVP…:slight_smile:
a oui … j’oubliais…
Que vaut il mieux comme ventilation???
watercooling, ventirad;??? suis un peu perdu … C coi les grosses différences d’effets?? … Par rapport au bruit qu’estce qui est mieux???
Mercii
en espérant avoir des réponses à mes problèmes
Merci encore et bonnes fêtes :pt1cable: :bounce:
bon choix :wink:
pour l’alim je dirai seasonic et le boitier un aurora mais le boitier c’est un choix perso.
Pour l’alim les seasonic sont top :wink:
pour la ventilation, si tu comptes pas overclocker ni rien il n’y a aucun besoin d’investir la dedans :wink:
le ventilo fourni avec ton core2duo fera parfaitement l’affaire.
ce que tu y gagnerais ca serait quelque degres et peut etre quelque db en moins selon modeles mais le rapport investissement/perf ne serait pas bon du tout pour ton usage :wink:
ne parlons pas du watercooling ou il faut minimum 120-150euros pour un bon kit performant donc voila je pense pas ca te soit dune utilité quelconque…
par contre ce que tu peux faire c’est garder le radbox intel et te prendre tes 2*1go eux te seront tres utiles avec ces logiciels gourmands :wink:
ok merci :slight_smile:
alors si je comprends bien je reste aux choix que j’ai effectué et rajoute juste 'sans remplacer quoique ce soit …?? ) 2X1Go de DDRAm??
est ce cela ?
merci encore
est-ce cela?
oui :wink:
merci … :bounce: :clap:
une petite confirmation … j’ai alors juste à racheté la même barette 1Go que j’ai déjà…
et pi rien de plus…
et auquel cas je souhiaterais overclocker dans quelque temps, qu’est ce que cela m’apporterait exactement?? et à quel prix approximativement pour que cela soit réellement interréssant??
merci
oui vaut mieux prendre la meme sinon tu auras pas le dual channel :paf:
et pour oc ca ira :wink: ca apportera rien de plus que 2512 et l’oc mais disons que 21go dans les grosses applis, tu as de quoi faire :wink:
prend de la pc2 5300 au moins :wink:
comment cela ou plutot pourquoi de la pc2 5300??
mais j’ai déjà une pc 4200… :??:
je prend pas la même … pc 4200
ou …
tu me conseille de changer la carte et d’en acheter 2 nouvelles.??? :ouch:
merci
une autre tite question; svp;
Puis-je peux commencer avec ma ram actuelle (1 Go DDR2 533 PC 4200)
, rajouter par exemple pour le moment uune de 1Go DDR2 800 PC 5300 et dans l’avenir changer la première par une équivalente à la pc5300 …??
(voir pc 6400 en 800)
sans avoir de soucis dépendant de ces deux ram diférentes?
merci… :slight_smile:
pour la ram :pt1cable: … y a quelqu’un qui peut me conseillé siou plait …? :sarcastic:
merci :MDR :slight_smile: :slight_smile: :whistle:
Tu n’auras pas de souci, seulement la RAM la plus rapide s’alignera sur la moins rapide. Si tu colles ensemble une 4200 et une 5300 ce sera comme si tu avais 2 barrettes de 4200, c’est pourquoi il est toujours mieux d’avoir des barrettes identiques.
Mais ça ne fera rien foirer pour autant.
même si la fréquence est différente?
une en 533 et l’autre en 667 ou 800? c possible’?
sans vaoir de conflit?
merci :miam: :miam: :ouch:
et ?? svppp :neutre:
merci …
