Bonjour à tous voila mon gros problème c’est que je ne peux pas créer de partie sans avoir un message d’erreur m’indiquant d’ouvrir le port 6112. ce que j’ai fait et même après cela, ca ne fonctionne toujours pas. Anvivirus et firewall désactivés ![]()
meme le firewall du sp2?
tu es en ip fixe sur le routeur, tu peux detailler ton fowarding sur ton modele de routeur (et donc nous le donner).
Si dans l’absolu ca ne passe pas on peut toujours tricher,mais on va d’abord s’assurer que le fowarding st bien fait ![]()
J’suis pas specialiste en la matiere , mais çà serais pas un prob de routeur , avec une box , il faut souvent "mappé" les ports pour eviter de se faire recalé par le serveur de ton FAI . Si j’ai bien compris mappé : c’est créer une bifurcation pour un ou plusieurs ports pour qu’il ne passe pas par le serveur de ton FAI et donc créer un acces direct au serveur concerné :bounce:
Mon routeur est un netgear RP614V2 et a mon avi c’est qu’il est naz et qu’il bug
http://cyrilazerty.free.fr/routeur1.jpg
http://cyrilazerty.free.fr/routeur2.jpg
t’as essayer de reboot apres le mapage ?? le modem ET le pc ??
Comme je t’es lai dit j’suis pas un gros specialiste mais par sécu j’eviterais quand meme de mettre des indications aussi precises à l’écran !! …et un seul port pour la mule ?? tu doit etre en low id quand t’es pas sur le 4662 ???
Ho pardon j’avais pas vu START …END :paf:
oui il reboot automatiquement le routeur quand on ouvre des ports
ton fai? par ex. club internet offrait un service firewall pour les nouveaux abonnés pour qlq mois, et cela peut poser des problemes (la mule par exemple…), si c’est ca faut joindre la hotline et pas hesiter a dire au type que si ca existe ! (bcp ne sont pas au courant de ce service).
ps: tu as redirigé la mule, tu es en hight id ou pas?
je suis chez Tele2 emule, je suis en High si j’ouvre les ports oui sinon non
donc ton routeur fonctionne,regardes si il n’y a pas des mise a jour pour ce jeu.
Enfin si l’idée était de faire des parties en multi avec des amis via le net ,tu peux tricher par un vpn.
chaque utilisateur installe hamachi, tu monte un reseau sur ce soft,tout le monde rentre sur ton reseau,et vous etes comme en reseau local. (solution efficace,je n’avais que cette solution avec ut2004 la demo qui bugguait pour les parties sur le net, accessoirement tu peux diffuser la télé,la radio,…).
http://www.clubic.com/telecharger-fiche14515-hamachi.html
pour creer jai eu un probleme similaire, je crais mais personne ne pouvait rentrer
alors jai vu sur un forum une manip a faire et ca marche nckel now:
-panneau de config
-connexion réseau et internet
-connexion réseau
- bouton droit sur passerelle internet ( cest ta connect pas ton modem )
-propriété
-parametre
-apres tu fais un nom war3 un fois avec tcp et uddp en inscrivant ladresse ip fourni par la commande ipconfig dans le ms-dos tu valide et tu peux creer now HF
