j’ai un problème avec mon VPN et de même avec un FTP avec une livebox branchée en ethernet.
Je vous explique le soucis.
Lorsque je cré un FTP celui-ci prend comme ip le local
par exemple sur bulletproof :
Il est donc impossible d’y accéder par internet. :??:
Et je pense qu’en VPN j’ai le même problème.
Je vous remercie d’avance.
–Nico
normal que ton ftp prennent une ip local, il a forcement l’ip du poste sur lequel il est installé.
Pas besoin de vpn pour accéder à son contenu (entre nous si tu faits un vpn tu as pas besoin de ftp …)
Il suffit que dans ton firewall tu redirige toutes les requettes faites en ftp c’est à dire sur ton port 21, vers l’ip local de ton serveur 192.168.1.171
C’est du "port forwarding"
J’ai essayé le Ftp car je n’y arrivevais pas avec le VPN.
J’essaye le port forwarding. Le vpn marche en port 21?
merci du conseil
par contre sur le routeur livebox je redirige le port 21 de la machine vers le routeur, et c’est toujours inaccessible, bizarre…
non c’est le ftp qui fonctionne par defaut avec le port 21.
le vpn par defaut de windows c’est le 1723
Bon voila j’ai redirigé le port 1723 vers le routeur
Service Protocole Port d’origine Port de destination
PPTP TCP 1723 1723
Adresse IP d’origine Adresse IP de destination Action
192.168.1.171 (ip ordi) 192.168.1.1 (ip routeur) ACCEPT
et pareil pour le port 1701 en udp.
et toujours rien avec l’ip internet. Impossible de trouver le serveur VPN erreur 800.
En tout cas je te remercie de ton aide c’est bien gentil
je viens de tomber sur ça :
http://www.clubic.com/forum/peut-on-faire-…ox-t345528.html
il est donc impossible de faire du VPN avec une livebox inventel? c’est scandaleux moi qui voulait faire un réseau pour mon entreprise…
le post date d’un an, pas forcement toujours d’actualité
