Voyant charge clignotant sur portable satellite A200-1DT
Bonjour !
j’ai recu un pc portable, un Toshiba satellite A200-1DT, d’un ami.
le pc présente un problème, en effet, déjà il ne démarre pas sur batterie et quand je branche le chargeur,
le voyant de charge secteur se met à clignoter…
Auriez-vous une idée du problème ? je ne l’ai pas encore démonté, cela pourrai etre du a un faux-contact du connecteur d’alimentation ?
il en parlent sur le site de Toshiba concernant le dépannage de ce pc…
Où cela pourrait-il être du a la pile a l’intérieur du pc?
J’espere que l’un d’entre-vous pourra m’aider à résoudre mon problème, j’aimerai bien le re-faire fonctionner et si c’est la carte-mère qui bug, ben tanpis x)
merci d’avance
fred
Edité le 20/06/2011 à 19:26
j’ai vérifié le chargeur, s’il n’y a pas de faux contact au niveau du connecteur d’alimentation, rien de ce coté-là.
sinon il n’y a pas de signe de brûlures ou d’échauffement… voila voila
Ce n’est certainement pas la pile à l’intérieur (j’ai un « vieux » portable qui a la pile morte et ça ne pose pas de soucis a part le BIOS qui n’est pas à jour).
Tu as essayé de l’allumer sans aucune batterie ?
Sinon il semble effectivement que c’est un soucis d’alimentation générale.
j’ai démonté entièrement le pc et tester juste carte mère, le problème reste le même, avec ou sans mémoire, avec ou sans disque dur et avec ou sans batterie, voila voila.
je ne vois pas d’ou cela peut venir
