Je viens de m’acheter un ultra extreme 120 + noctua 120mm p1300 mais je ne sais pas dans quel sens l’installer !
Certains installent leur ultra extreme à la verticale et donc le ventilateur souffle vers l’arrière de la tour, d’autres l’installent à l’horizontale et donc le ventilateur souffle l’air chaud vers l’alimentation. Qu’est ce qui est le mieux sachant que j’ai une 8800gts v2 en dessous du proco qui chauffe pas mal.
Moi perso je l’ai monté en push pull avec deux Noctua NF-P12 car mon alim est en bas, (Antec Nine Hundred) et que j’ai un 200mm qui sort bien mieux l’air que le 120mm arrière :neutre:
Bon dans ton cas tu n’as qu’un 90mm en extraction sur le dessus, pas génial donc, tu derais le monter pour qu’il souffle vers l’arrière du boitier :oui:
En effet, l’inverse de moi serait l’idéal pour toi :paf:[quote=« LTGreg22_1_1 »]
Le mien est installé à la verticale avec 2 Noctua en push-pull (sur une Giga P35-DS4 rev 1.1).
A voir selon ta CM. :jap:
[/quote]
La CM importe peu d’apres moi… Sur ma P5K je pouvais le monter dans les deux sens :oui:
Merci pour vos conseils. Je viens de l’installer et j’ai 29°C en idle du pur bonheur
Par contre j’ai également acheté un rhéobus pour contrôler mes ventilos. J’ai mis 2 noctua P1300 sur mon ultra 120 et je sais modifier leur vitesse…par contre j’ai également branché le rhéobus sur deux autres ventilos de ma tour et pas moyen de faire varier leur vitesse. Y a-t-il des ventilateurs pour lesquels la vitesse n’est pas modifiable ?
Il s’agit de mon 120mm à l’arrière de mon boitier et du même 120mm à l’avant du boitier. Pour les connecteurs il s’agit du connecteur classique, je n’en ai pas vu d’autre.
Je te fais une photo ce soir promis
Par contre je m’attendais à pouvoir pousser plus mon e6600 mais même à 1,55v de vcore il n’est pas stable, pourtant il chauffe pas trop (56°c en full). Si tu as une idée ça m’intéresse.
Pour l’overclocking du CPU, c’est passé en augmentant légèrement la tension du northbridge, je suis pour le moment stable à 3,5ghz, le processeur en full sous OCCT est à 54°C.
Pour les 2 ventilos qui ne se régulent pas je regarderai demain, trop la flemme aujourd’hui
