Je ne sais pas si vous connaissez, j’ai découvert de logiciel il y a peu, il est téléchargeable ici.
Je l’ai testé ou je fais mon stage avec la vidéo 1 de Hard Truck : Apocalyptic Wars, sous WMP il n’y a que le son (donc il n’y a pas les codecs installés), avec le VLC lecture vidéo et son sans pb. A noter que j’ai testé aussi avec un fichier mkv et pas de prob non plus.
Euh, ca fait un bail qu’on en parle sur nos forums, dommage que le moteur de recherche à du mal mais je pense que ca fait pas loin de 2 ans qu’on en parle (j’en parlais déja avant même qu’une premiere build soit dispos :ane: )
Oui, la recherche en général à du mal quelque soit l’endroit.
Ceci dit c’est temporaire, ce n’est qu’un petit désagrément pour avoir un site qui offira beaucoup plus de fonctionnalités
Est ce que vous êtes SUR SUR SUR carément CERTAINS que VLC n’utilise pas de codecs ? Dans ce cas, pourriez vous m’expliquer pourquoi ce logiciel n’arrive pas à lir correctement la bande son de mes DVD (grésillements et friturs, suats de la bandes…) ?
oui on est sûr, j’ai lu pas mal de films sur un ordi portable dont je n’avais pas tous les droits et donc je ne pouvais pas installer ce que je voulais, or il existe une version de videolan qui peut-être utilisée sans être installée, la version zippée qu’on trouve sur leur site officiel :super:
perso les seuls dvd que j’ai lus avec videolan, ce sont des dvd perso provenant d’un enregistreur de dvd/dd de salon et jamais j’ai eu le moindre problème alors dsl ,je ne sais pas pour ta question
Tant que vous parlez de VLC
J’ai vu qu’il pouvait faire des lectures sur le réseau (lire une vidéo qui est sur un autre ordi quoi) en streaming, mais comment on fait ?
merci
Perso j’utilise des logiciels spécialisés dans la lecture DVD (Power DVD par exemple) pour les lire sur l’ordi et pas des logiciels multimédia (au pire WMP marche sans problème). Après c’est peut être le DVD (ou le lecteur) qui n’est pas de très bonne qualité, d’ailleurs as-tu au moins essayé avec un autre logiciel, ou avec VLC mais dans un autre lecteur ?
:kimouss:
Tu peux aussi monter l’ordinateur en réseau sur un lecteur avec la commande (sous Windaube) :
NET USE Z: \\V4FILE\soft (connection du partage "soft" de "V4FILE" sur le lecteur Z:)
après si tu as besoin d’un login et pass:
NET USE Z: \\V4FILE\soft MyPassWord /USER:MyLogin
et enfin si tu veux qu’il reste seulement le temps de la session courante (se déconnecte quand tu reboot ou éteind le PC) il suffit de rajouter la commande : /PERSISTENT:NO
Pour déconnecter c’est soit clic droit sur le lecteur -> Se déconnecter, soit la commande :
NET USE Z: /DELETE /YES
Après ceci tu pourras ouvrir les fichier comme sur un disque dur local.
Quand on parle de codec on parle de codec directshow et non pas de codec en tant que tel (compresseur/décompresseur) : on sait bien qu’il en utilise (compilation statique), il peut pas deviner comment décompresser telle ou telle vidéo par hasard.
mmhhh … je parle au mur : videolan utilise une plétore de codec mais pour éviter d’avoir tout plein de problème avec la technologie directshow, les programmeurs ont ajouté les sources de chaque projet dans videolan ou bien les bibliothèques statiques permettant d’éviter toute dépendance.
Il n’y a aucune magie à cela …
