Vitesse en wifi - Pourquoi cette différence ?
Bonjour
Voici les caractéristiques de ma ligne :-
Mode : G.DMT (UPSTREAM) (DOWNSTREAM)
  • Débits de synchronisation ATM (Kbps): 544 6560
  • Marge signal sur bruit (dB) : 12.0 10.1
  • Atténuation (dB) : 21.0 39.0
Ma vitesse en test avec www.grenouille.com est de’environ 800ko/s en mode ethernet.
Par contre , dès que je passe en wifi, ma vitesse ne dépasse pas 350ko/s.
D’ou vient cette différence ?
J’utilise un codage wep sur 104 bit.
Ma config :
windows xp sp2, celeron 2.5ghz, ddr2100 512mo, dd 80Go
Abonnement club-internet dégroupage partiel avec la club-box
merci
Salut
Je vois pas pourquoi tu te poses cette question, les ondes (wifi) doivent être encodées envoyée et décodées pour aller de ton ordi au modem alors qu’en ethernet c’est direct
Les reseaux normaux ethernet sont en 100Mbit/s (vitesse de transfert) et wifi en 54 mbits/s maxi donc 800/350 cela ne me choque pas
A+
350 c’est même extrèmement bon comme débit pour du wifi. Y’en a avec 100ko/s ils seraient heureux :smiley:
bonjour,
Se balader sans fil à la patte ça se paye. Non? :slight_smile:
Bonjour à tous, il ne faut pas non plus exagerer, le wifi permet tout de même d’avoir un débit correct…
Pour preuve, je DL en ethernet à 1600ko/s en ethernet et 1200ko/s en Wifi
Par contre, la taille des paquets est limitante en Wifi…
C’est pourquoi je te conseil de faire une optimisation de tes paramètres TCP/IP avec le logiciel tcp optimizer
http://www.echosdunet.net/dossiers/dossier…+optimizer.html
:pfff: WEP :pfff:
