bonjours j’ai un gros probleme avec mon pc fixe sous vista.Il ne s’allume plus , reste sur un ecran noir ou sur le logo intel (c’est un pc medion) quand je l’allume. parfois il demarre bien mais ca lui arrive de planter frequemment , parfois 5 min après le demarrage
Bonjour .
Il doit y’ avoir des applications ou services qui en sont la source de ce problème .
Il faut désactiver les programmes de démarrage , ainsi que les services non Microsoft.
De telle façon à connaitre l’origine .
Il suffit de décocher et re-cocher les cases appropriées , puis de redémarrer à chaque fois .
ca ne marche pas ![]()
si je laisse le pc eteint , 10 minutes , bien froid il demarre , mais une fois demarré si je l’excite trop , blue screen, lancer une analyse antivirus par exemple c’est trop. je remarque que la carte graphique est chaude alors que je fait rien c’est une getforce 5900gt je crois, mais peu etre qu’une CG au repos est censé etre un peu chaude
merci , ca me donne ca
Les 3 premiers sont en rouge
Edit :
A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
The problem seems to be caused by the following file: ntkrnlpa.exe
KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
If this is the first time you’ve seen this stop error screen,
restart your computer. If this screen appears again, follow
these steps:
Check to make sure any new hardware or software is properly installed.
If this is a new installation, ask your hardware or software manufacturer
for any Windows updates you might need.
If problems continue, disable or remove any newly installed hardware
or software. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
If you need to use safe mode to remove or disable components, restart
your computer, press F8 to select Advanced Startup Options, and then
select Safe Mode.
Technical Information:
*** STOP: 0x1000008e (0xc0000005, 0x846511fa, 0x8338d774, 0x00000000)
*** ntkrnlpa.exe - Address 0x846511fa base at 0x8443c000 DateStamp 0x49ac8fb4
Edité le 13/08/2010 à 01:20
Non , ce n’est pas la bonne méthode , cliquer sur Options \ Lower Pane Mode \ ,
pour visualiser les fichiers DUMP File suivant divers modes
Edité le 12/08/2010 à 13:20
Ok c’est edité
Vous avez installé un programme ou un matériel quelconque dernièrement ?
En tout mettre à les pilotes si vous ne l’avez pas encore fait .
2 barettes de memoire mais le revendeur a check mon pc et me dit que ca ne vient pas de la
c’est vraiment un probleme de chauffe , froid il marche bien mais apres quelques minutes d’utilisation il plante et veu plus demarrer
Un truc tout simple , avez vous procédé à un nettoyage de poussières ?
mmmmm j’ai passé un petit coup d’aspirateur c’est tout , j’ai oublié de preciser : ca fait 6mois que le pc n’a pas bougé et n’avais pas été allumé.
Comment on fait un bon depoussierage?
Je ne suis pas dépanneur , mais un aspirateur avec brosse ou ne bombe devraient suffirent .
Mais tout débrancher quand même ,surtout le secteur 230 Volt . si vous utilisez un aspirateur,
bien frotter la brosse sur une surface métallique reliée à la terre pour se débarrasser de
l’électricité statique , afin de ne pas endommager les circuits intégrés .
nettoyé de fond en comble , les ventilo degraissé : toujours en rade
reformaté avec seven toujours en rade , reformaté avec vista d’origine+ nouvelle carte mere : semble ok pour le moment attendons de voir
