voilà, un client vient me voir car il n’arrive pas afaire marcher un réseau virtuel
virtual pc 2004 installé sur machine sous XP pour émuler windows 98
le probleme c’est que l’mprimante est installée sous XP et donc partagée via le réseau (virtuel donc) mais l’impression ne peut se faire car les windows ne se voient pas entre eux
quelqu’un a déjà eu ce probleme ?
salut il faut passer par les dossiers partages (ça ne marche pas bien sous XPHome normalement il faut XPPro pour virtual PC)
Les dossiers partagés permettent à un ordinateur virtuel d’accéder à un dossier ou à un volume situé sur l’ordinateur hôte comme s’il s’agissait d’un partage réseau. Un dossier partagé peut être permanent, auquel cas il est partagé chaque fois que le système d’exploitation de l’ordinateur virtuel démarre, ou temporaire, auquel cas il n’est disponible que jusqu’à l’arrêt du système d’exploitation de l’ordinateur virtuel. Vous ne pouvez pas partager des dossiers directement entre ordinateurs virtuels, mais plusieurs ordinateurs invités peuvent partager un dossier sur le système d’exploitation hôte.
Pour que les utilisateurs puissent utiliser des dossiers partagés, vous devez configurer le paramètre Dossiers partagés sur l’ordinateur virtuel. Le paramètre Dossiers partagés est disponible uniquement si l’ordinateur virtuel est en cours d’exécution et si les Compléments pour ordinateurs virtuels sont installés. Vous pouvez partager des dossiers soit via le paramètre Dossiers partagés, accessible dans le menu Paramètres de l’ordinateur virtuel, soit en cliquant avec le bouton droit sur l’icône représentant un dossier dans la barre d’état de l’ordinateur virtuel, soit en faisant glisser un dossier ou un volume vers cette icône.
Pour plus d’informations sur l’utilisation de dossiers partagés, consultez Partage de dossiers sur des ordinateurs virtuels. Pour plus d’informations sur les Compléments pour ordinateurs virtuels, consultez Installation des Compléments pour ordinateurs virtuels
merci beaucoup pour cette réponse détaillée et rapide, je te tiens au courant en cas de difficulté
mais a priori ca viendrait donc du XP Home (d’autres essais fonctionnels ayant été faits sur du pro
