Salut a tous
Je viens de récupérer mon ancien ordi, et quand j’appuie sur power, les ventilos démarrent mais rien d’autre ne se passe, sauf un Biiiiip Biiiiip Biiiip.
rien ne s’affiche a l’écran, j’ai donc pas l’acces au BIOS.
Qu’est ce que ca pourrait etre ?
Merci pour votre aide, je suis vraiment dans le flou la
Salut.
Ca ressemble à un problème avec un composant, dans le style mémoire ou carte mal enfoncée. Enlève-les puis remets-les.
Peut-être que la pile est morte aussi…
Il faut que je fasse quoi?
Que j’enleve les barretes et que je les remettes?
Oui. :neutre:
C’est ce qui a été dit et le post était clair :ane:
Edité le 12/08/2007 à 13:58
Essais l’utilitaire Memtest disponible sur le site pour tester tes barrettes de RAM (la version DOS). Essais les barrettes une par une pour commencer :jap:. A la moindre erreur, c’est que la barrette est défectueuse. Attends environ 2-3 heures par test histoire d’être sur :jap:.
Ok, j’essai avec chaque barrette séparémment.
C’est dans le slot le plus a gauche que je dois les mettre nan?
Merci a vous
EDIT: Premier essai avec celle de 256 → marche toujours pas
EDIT2: Putin c’est la barette de 256 qui est morte, je vais tourner avec 128
Merci a vous
Edité le 12/08/2007 à 14:11
Maintenant j’ai un autre probleme ^^
Dans le BIOS dans le choix de l’ordre du boot j’ai CDROM, C, A. C’est ce qu’il faut nan?
Enfin je veux CDROM en premier, mais apres C c’est le disque dur nan? Et A c’est quoi??
Sinon j’ai aussi d’autres que je ne connais pas comme SCSI, LZ/ZIP, E, F et D.
Pourriez vous m’éclairer la dessus?
Merci ^^
C c’est le disque systeme, A est peut etre une partition du disque ?
A c’est le lecteur de disquettes :neutre:
E / F / D doivent correspondre aux disque dur 2 / 3 / 4 et SCSI lecteurs sur une éventuelle carte SCSI et ZIP au lecteur ZIP (genre de « super disquette » de 100 Mo que l’on trouvait il y a quelques années)
:jap:
Ok merci a vous.
Donc j’ai bien fait de choisir CDROM, C, A
Si tu veux installer un OS,oui
Mais n’oublie pas de remettre le C en premier ensuite,sinon tu auras « boot disk failure,insert system disk » ou quelque chose d’approchant
Ok, tout est ok.
Merci a vous
