Je viens vers vous car (pour expliquer le contexte), je suis en stage et je dois aider mon maître de stage à préparer une formation qu’il va enseigner. Pour cela elle utilise un vidéoprojecteur, accompagné de sa télécommande (avec un laser, trop la classe !) seulement l’option de la télécommande la plus importante à mes yeux ne fonctionne pas : passer d’une diapo à la diapo suivante, ou retourner en arrière, qu’importe (ce qui lui éviterait de rester près de son PC pour faire passer les diapos, la prestation de sa formation gagnerait en qualité).
Le modèle est un vidéoprojecteur Optoma es522. La télécommande fonctionne, toutes ses options fonctionnent, j’ai tout testé, j’ai passé la journée dessus. J’ai cherché son manuel sur internet mais rien qui ne m’apprend comment elle marche (il y a bien d’indiquer sur la télécommande « page + » et « page - » qui correspondent aux touches HAUT et BAS des quatre touches directionnelles mais rien). Le diode clignotante indiquant qu’on appuis sur un bouton s’allume quand j’appuis sur ces boutons, preuve qu’il y a contact. Cependant, les diapos ne défilent pas …:pt1cable:
Je n’ai pas trouvé de forum spécialisé dans les projecteurs x) j’ai cherché dans les commentaires des sites marchands n’importe quoi qui puisse ressembler à ce soucis, mais rien.
C’est l’histoire d’une télécommande qui était dans l’impossibilité de faire défiler les diapos, alors que ses boutons « réagissent » (diode verte allumée à chaque pression d’un bouton de la télécommande). Vous êtes mon dernier espoir, sinon je devrais me résigner, mais j’ai vraiment envie de résoudre ce soucis pour mon maître de stage.
Bien cordialement,
Merci à tous =) !
Message edité le 25/02/2015 à 18:29
Ce sujet a plutôt sa place dans la section Photo Vidéo numérique, je déplace.
Merci pour ta patience. :jap:
Est-ce que ce problème n’est pas traité dans le manuel du vidéo projecteur ?
Ou n’y a-t-il pas une fonction de verrouillage (« Hold » par exemple) pour éviter de changer de diapo par inadvertance ?
Edité le 23/02/2015 à 23:11
Je vais peut-être dire une énorme connerie, mais tant pis, je me lance : par quel miracle la télécommande du VP pourrait-elle bien envoyer des ordres au PC ???
Je doute que les ordres de changement de diapo remontent par le câble HDMI.
Il faudrait donc à mon avis un récepteur au niveau du PC.
Soit ce récepteur est vendu en option avec le VP, soit c’est une télécommande WIFI/BT et il faut alors un PC WIFI/BT et un driver pour interpréter les ordres de la télécommande.
En fait il n’y a pas de miracle : d’après la notice, il faut relier le VP au PC par un câble USB. :neutre:
Edité le 24/02/2015 à 01:37
Merci Juju251 pour avoir placé mon post au bon endroit ! Et non, il n’y a pas de fonction verrouillage, j’ai fouillé dans toutes les options, même dans la modification des philtres de couleurs (Ô désespoir ^^ c’est comme quand on cherche ses clefs, on finit toujours par les chercher dans des endroits invraisemblables)
C’est vrai que je pensais que l’ordre était envoyé sur le VP, puis que ça remontait au câble HDMI sur le PC . . . :whistle:
Merci Beaucoup Jacky pour t’être lancé !! Il faut que j’essaye, mais avant, je dois trouver le bon câble … C’est normal que leur port USB ressemble à une entrée de chargeur Samsung ? Photos ci-joint.
Bon, je n’ai pas trouvé le câble sur la structure de travail, je vais chercher ce soir en dehors. Merci pour la piste !!! Vous avez géré à répondre aussi vite !!! :bounce:
Edité le 24/02/2015 à 13:34
De rien. Dx.com sont un peu lent à l’envoi, mais tu devrais le trouver un peu partout (c’est ce qui est utilisé par exemple pour la gopro (en tout cas jusqu’à la 3)
Certes c’est écrit qu’il y a un mini usb dans la notice, mais ça ne dit pas à quoi ça sert, et vu mon manque de connaissance dans ce domaine, j’étais incapable de le déduire (oui parce que la seule chose qui accompagne de VP de la structure est l’alim et le cable HDMI).
En tout cas, je vous remercie tous ! J’ai trouvé un mini USB chez moi =) j’ai essayé aujourd’hui, et ça fonctionne !!!:bounce: Pile dans les temps pour la formation qui est demain :3 Vraiment, Merci encore !
Page 13 on voit un prot USB, et page 22 il est écrit que la télécommande remplace la souris en connectant le VP en USB sur le PC.
La déduction n’est quand même pas si compliquée, non ? Ou alors je suis un super génie qui s’ignore… :ane:
En tout cas, je suis sincèrement content pour toi et ton maître de stage si ça fonctionne comme vous le voulez. :super:
Edité le 25/02/2015 à 19:02
