Vibration du ventilo du CPU
Bonjour à tous
Voici mon problème : j’ai acheté un mini-Typhoon de chez Termaltake. Je l’ai monté sans problème il y a 3 mois environ.
Seulement depuis un moment au démarrage du PC il y a des vibrations qui proviennent du ventilateur, ca dure environ 10min puis ca s’arrête.
J’ai cherché pourquoi… Je l’ai alors démonté puis remonter correctement mais ca continu toujours.
Enfin j’ai regardé la doc du constructeur qui indique une vitesse de rotation max de 2200 RPM, or EVEREST m’indique qu’il tourne à 2530 RPM.
Je pense donc à un sur voltage du ventilo. Quand pensez-vous ?
Y a-t-il un moyen d’abaisser la tension pour réduire la vitesse ? Sachant que j’ai essayé speedfan mais le ventilo ne peut pas être auto régulé.
Voila
Merci d’avance
Blutch
est tu sur que c le ventilo de ton cpu, et pas de celui de ton alim? les alim bon marché sont souvent bruyante sinon si c’est celui de ton cpu qui merde il se peut que ton cpu chauffe, accelerant ainsi la vitesse de ton ventilo, sa peut venir du faite que le cpu n’adere pas bien au radiateur, quand tu a acheter ton kit cpu ventilo+ radiateur tu a du remarquer a l’assemblage une espece de colle qui permet l’haderence du cpu au radiateur, il existe des colle vendu séparement, bien plus efficace qui permette une meilleur aderence et donc une meilleur dissipation de la chaleur renseigne toi auprés d’un magasin specialisé, verifie aussi la temperature de ton cpu
Dans le genre un peu n’importe quoi je demande la pate thermique qui sert à l’adhérence…nan cette pate sert juste à combler les infimes rayures qui se trouvent aussi bien sur le proco que sur le rad et sert également à obtenier un contact « parfait » entre les deux…mais en aucun cas on peut parler d’adhérence…ce n’est pas parce qu’il y aura plus de pate que le ventirad tiendra mieux…et je n’ose même imaginer l’idée qu’un ventirad puisse tenir qu’avec de la pate thermique…dsl liquidsky77 mais si on te lit avec un dico on comprend ça…en même en employany les termes adhérence et colle où comptais-tu finir ???
De plus la pate thermique Thermaltake est largement suffisante…
Donc tu es sur quel socket ? si c’est du s775 et le mini Typhoon propose une fixe à 4 broches alors vérifies que celles-ci ne sont pas abîmées ? ensuite vérifies que le ventilo est bien fixé au radiateur et que le radiateur ne bouge pas par rapport au socket (têtre qu’avec un peu de colle :ane:)
Si c’est toujours pas ça je dirais aussi que celà vient du ventilo (ou alors de ton imagination :D) mais quand même 300rpm de plus ça ne détraque pas un ventirad de cette qualité normalement…tu dois pouvoir règler directement la vitesse à partir du bios de ta CM ou alors avec des petits logiciels tel que PC Probe…
L’alimentation de ton ventilo c’est une 4ou 3 pins? ta CM as combien d’alimentation FAN ?
:jap:
