Ventirad vertical et horizontal
Qu’est qui est le plus performant :
Le ventirad fixé dans le sens vertical avec un ventilateur qui souffle vers le ventilateur d’extraction du boitier
ou
Le ventirad fixé dans le sens horizontal avec un ventilateur qui souffle vers le ventilateur d’aspiration de l’alimentation (ou un ventilateur situé au dessus du boitier)
(Ref: J’ai un Noctua NH U12P dans un boitier Sonata III ,mais je vais changé le Sonata III par un P182)
Edité le 07/08/2008 à 17:06
http://www.noctua.at/images/faqs/nh_u12p_fan_mounting.jpg
Comme sa l’air chaude produite par le noctua sortira directement du boitier grâce au ventilo en extraction :wink:
Y’a t’il un sens du positionnement du ventilateur pour la solution vertical
http://mikhauta.pp.fi/muut/kone.jpg
ou
http://mikhauta.pp.fi/muut/kone2.jpg
C’est pareil ou l’une des solutions est mieux ?
Tu peux toujours essayer, ça ne prends pas longtemps à changer de place le ventilo :neutre:
Perso avant d’avoir mes deux noctua, je l’avais comme sur la deuxième position :jap:
+1 moi il est toujours dans la 2eme position :wink:
Je crois que je vais opter pour cette solution aussi. Merci à tous.
En fait ça dépend du rad et du ventilo. En fonction de ceux-ci la configuration « push » (ventilo souffle sur le rad) ou « pull » (ventilo aspire l’air hors du rad) sera plus ou moins efficace.
Là il n’y a qu’en faisant des essais , sauf si dans la notice ils disent de monter de telle ou telle façon (s’ils le disent c’est qu’ils ont surement testés :wink: )
Quoi qu’il en soit ça ne changera pas la vie de ton CPU, on parle là de variation très faible.
