Ventirad pour Processeur - La fraîcheur en silence : Que choisir ?
Je suis tombé sur un test du Thermaltake : http://www.techniz.co.uk/modules.php?name=…t&id=232&page=2.
Connecteur 3 Pins, petit, silencieux, assez efficace… Le testeur a l’air convaincu. Avec un 80mm de boitier + FanMate, ça me fait autour de 35€ frais de ports compris :slight_smile:
Bah bravo pour toi ! Pas cher :wink:
Tres lourd en effet je crois que chez intel,ils recommandent 300g environ sur le proco :paf:
Par contre niveau efficacité ya rien a dire,le pote qui ma acheté mon ancienne config a d ailleurs refusé que je lui remette un ventilo intel origine :paf: (je m en mords encore les doigts j aurai bien aimé l avoir sur mon c2d :o )
J’espère juste que la CM va bien commander le ventirad, j’ai pas envie de refaire une commande pour racheter un FanMate :slight_smile:
Si le Thermaltake pouvait s’installer facilement sans avoir à enlever la CM du boîtier ce serait très sympa.
Moins de 450g :super:
EDIT : J’ai trouvé un Asus aussi : http://www.ldlc.com/fiche/PB00044897.html[/url]. Après la lecture du [url=http://www.pcper.com/article.php?aid=359]test je suis conquis…
Si tu veux, j’ai un 7700Cu à vendre, si ça t’intéresse, MP me
:jap:
Pas de problème donc pour le ASUSTeK Chilly Vent Lux (pour Socket 754/939/AM2) ? :slight_smile:
Bah tout dépend, si tu ne veux que le silence, je pense que cela peut encore le faire, mais niveau perf, j’ai l’impression qu’il est au niveau des ventirad fournie par AMD
http://www.syndrome-oc.net/articles.php?ar…&page=2&lang=en
:wink:
Après lecture du test je ne suis pas convaincu en effet :confused:
Arg, merci BEAUCOUP Acer de m’avoir refilé une CM qui ne me permet pas de brancher les ventirads que je veux ! :na: :grrr: :na:
Je ne vois plus que le Thermaltake Silent 939 du coup ?
Atend, Merci BEAUCOUP Acer de m’avoir bloqué le bios de ma CM :paf: je ne peux pas overclocké [:kurdent].
Voila :ane:
Bref, pour le Thermaltake Silent 939 je cherche sur internet des tests, je trouve surtout le Thermaltake Silent Towers mais beaucoup disent que c’est une "daube" :neutre: .
mais ils parlent pas du Thermaltake Silent 939 :neutre:
A voir sur les commentaires des personnes l’ayant acheté sur ldldc, il a l’air bien :neutre:
http://www.ldlc.com/critiques/PB00035453-1…silent-939.html
C’est moi ou on tourne en rond là :paf:
Ya t’il pas quelqu’un qui a un ventirad pas trop cher dans son pc et qui en est ravi ? :paf:
Désolé si je te fait tourné en rond :ane: j’ai pu tester que 2 ventirad: le vieu truc en alu avec le ventilo turbe d’avion ( le même ventilo que tu as) et le 9500Led :paf:
Pareil :grrr: C’est comme ça pour presque tous les PC de constructeurs, d’où l’intérêt de se faire sa config soi-même :confused:
J’ai un test du Thermaltake que j’ai donné en page 1 : http://www.techniz.co.uk/modules.php?name=…t&id=232&page=2. Le testeur a l’air satisfait, puisqu’il a mis 5 étoiles : silencieux, compact, efficace…
Je crois qu’on tourne en rond aussi en fait :ane: Satanée CM trop petite :na:
En même temps, tu as un athlons 64 3400+, je pense qu’il chauffe bien moins que mon pauvre caylayron D prescott :paf:
Donc tu peux te permettre de prendre un moins gros que le 9500Led :paf: donc le Thermaltake :smiley:
Est-ce que j’ai besoin d’acheter de l’Arctic Silver 5 ou la pâte thermique fournie est suffisante ?
Merci.
Pour la pate thermique, je sais pas, tout dépend de la qualité qu’ils te fournissent :neutre:
Perso j’ai utilisé la pate thermique donné par Zalman :neutre:
:hello: Sans hésiter je te conseille le Freezer 64, de conception plus récente que les autres et de type "tour". Non sous volté il est efficace et assez silencieux (il gère le PWM) et surtout il est très peu cher.
Sinon tu peux acheter un petit potar pour être sûr d’avoir la paix.
Certe il est pas mal, mais est ci qu’il va rentré dans sa tour et sur sa CM?
Car les boitiers Acer sont vraiment petits :frowning: expérience inside :frowning: ²
:sweet:
Pour être à peu près sur que ca passe il peut faire une "maquette" (un cube quoi) en carton aux dimensions du Freezer et voir si il rentre dans son boitier.
Sinon pour les 2 autres ventirads, le Zalman est un peu vieux mais doit suffire pou refroidir son cpu mais encore une fois est ce qu’il rentre… Le Ttake m’inspire pas confiance.
Autres solutions : changer le ventilo mais le hic c’est que les 70mm ne courent pas les rues. Tu dois pouvoir fixer un ventilo plus grand (80mm surement) sur ton rad avec des colliers, c’est le plus simple je pense.
Il existe aussi des adaptateurs (en forme de cône en plastique) pour ventilos, 80mm -> 120mm par ex, mais je doute qu’il en existent pour ventilo de 70mm vers 120mm (ou moins). :neutre:
Et que pensez vous de celui là : Ventirad
Il est enorme mais sa taille ne m’arréte pas puisque j’ai un P 180
Merci d’avance
il est nikel, et je l’ai commandé, je l’attend pour lundi ou mercredi
C’est un des meilleurs ventirads à coté de l’Ultra 120, NH-U12F, GeminII.
Je pense que je vais me prendre aussi le Zalman CNPS7000B-AlCu pour un amd64 3000.
