Bonsoir , quelle ventirad cera le plus adapter pour refroidir un I5 3570K O/c a 4.5 ghz ?
Edité le 11/01/2013 à 14:30
Thermalright macho.
Fait le boulot et en silence.
Reste a voir si il rentre dans ton boitier. Donne ta config’ au complet pour voir.
Ma config :
CM : Gigabyte G1 sniper M3
CPU : Inter core I5 3570 K O/c
Ventirad actuele : Cooler Master 212 Evo
RAM : Kingston Hyper X 2x4Go PC 12800
GPU : AMD 6870 O/c
PSU : Cosair CX 600 V2
SSD intel 180 GO
Un HDD de stockage de 640 Go
Boîtier : Zalman Z11 Plus
Voila ma config’ .
Ok, et ton 212 actuel ne te suffit pas ?
Et bien actuellement mon cpu est a 4 ghz avec Occt il monte a 86 ° en burn donc a 4.5 ghz mon ventirad ne siffira pas et avec tout les différents modèles , je ne sait plus ou donner de la tête .
Il y a un souci.
Ventirad bien fixé (pas de jeu) ?
Pas trop de pate thermique ?
Tu lui a collé combien de Vcore ? Normalement il devrait pouvoir atteindre 4Ghz sans toucher a la tension, ou très peu.
Ca sent l’OC auto ou Vcore auto.
Le ventirad et bien fixé , mais je tien a préciser quand en usage normale ( ex : jeux BF3 ) il ne depase pas les 60 ° .
Et non je l’ai O/c moi même via le bios .
Edité le 10/01/2013 à 20:45
60° en idle avec un ivy bridge :ouch:
quand j’avais le i7 860 (chauffe normalement plus) j’étais à 34 avec le i7 2600K (OC à 4,2) ca tape entre 29 et 30 en idel et 55 grand max en burn :arf: bon OK j’ai le Macho mais quand même [:paysan]
Il précise que c’est en jeu qu’il ne dépasse pas 60° ![]()
Mais sinon pareil, 28/30° en moyenne en Idle, et il n’y a qu’OCCT qui arrive tout juste a me faire dépasser les 60° en charge.
J’ai un plus modeste, mais néanmoins efficace Mux-120.
N?empêche qu’une différence de 23° entre un jeu et OCCT, j’ai jamais vu…
Je repose la question, combien le Vcore ?
Edité le 10/01/2013 à 21:03
ah vi, j’avais pas bien compris :ane:
Mon Vcore est a 1.195 V dans le bios . Et 1.07 sur OCCT
Sinon les température de mon cpu sont de :
33° en idle .
Plus ou moin 60 ° en burn .
J’ai refait un test avec OCCT:
[Photo supprimée]
Edité le 11/01/2013 à 12:41
T’appelle ça du burn ? avec une minutes tu atteint pas la température maxi…
Redonne nous les températures après une heure de burn :neutre:
