Bonjour
Le Thermaltake Big Typhoon - CL-P0114 a l’air interressant. cependant j’aimerais connaitre votre avis sur ce produit ou si vous avez un autre choix? je en compte pas oc tout de suite donc je peux peut etre conservé le ventirad d’origine?
merci
bien sur que tu peux conserver le ventirad d’origine, et meme o/c avec, je montais trankil a 3.2Ghz avec le ventirad stock intel ![]()
Bonjour le silence avec le ventilo d’origine à 3.2Ghz…
sur ma dq6 avec le rad box a 3.2 ghz c’était encore silencieux par contre niveau temp sa afficher 75°c en full sous TAT le ventilo a 2700 tr maxi du rad box ca depend comment gere la cm
Perso j’ai mis le Noctua NH-UF12 sur mon E6600…
Rien à redire!
Ah si! Il est ENORME :paf: , fait attention d’avoir la place dans ta tour, normalement oui mais on sait jamais.
Thermalright Ultra120 ou Tuniq tower 120 :love:
Silencieux à 2700 tours/min :paf:
biensur, le ventirad stock ne fais pas trop de bruit, et a stock ou a 3.2Ghz, il tourne pareil (1360rpm), donc voila…
j’ai vue des 4Ghz avec des ventirad stock ![]()
merci pour les infos
