bonjour! mon frère possède une cm abit nf7 (socket A fsb333) et voudrait changer le ventirad de son barton 2600 car l’ancien fait trop de bruit. mais ça devient difficile de trouver un modèle de remplacement, notamment chez zalman, dont tous lesmodèles compatibles socket A sont inmontables sur une nf7.
J’attends les conseils de tout antiquaire bien informé!
Pour un Barton 2600 y’a pas vraiment besoin de taper dans un mega truc de 4kg. Donc n’importe quel « petit » ventirad pas trop moisi fera parfaitement l’affaire.
Et je ne vois pas ce qui peut poser comme problème avec la NF7 en particulier :heink:
pour le zalman si il faut bricoler (couper/limer) c un peu stressant vu le caractère définitf de toute modification (et de toute erreur:-(: )
et puis c bizarre la plupart des références à la nf7 sur les forums concerne le modèle S. ce qui n’est pas le cas du modèle dont je parle (c’est une des toutes premières versions). y-a-t-il une différence?
