Ventirad - comment l'enlever ?
comment enlever un ventirad ? je crains de forcer sur le proc. je peux envoyer une photo pour illustrer le problème. qui peut m’aider ?
pour la photo, si tu l’a sur le pc, tu va par exmeple là
http://imageshack.us/
parcourir->ta photo->host it->tu patiente->tu copie un lien, par exemple diurect link et tu colle là
Si c’est celui d’origine, il faut en general declipser 2 petits crochets (attention au coup de tournevis :smiley: ) et enlever le ventirad.
On va dire que c’st un gamer et qu’il a un 939 :smiley:
Si après l’avoir déclipsé, le ventirad ne vient pas tout seul, c’est que ta pâte thermique est trop vieille et trop dure :
Faut d’abord soulever le petit levier à coté du socket et retirer l’ensemble Ventirad+processeur de la carte mère (après avoir débranché de ventirad de la carte-mère bien-sûr).
Ensuite tu sépares DELICATEMENT le ventirad du CPU. Si ça résiste, c’est que ta pâte thermique a durci. Donc réchauffe le tout avec un sêche-secheux et ça va ramollir la pâte. Tu peux ensuite enlever doucement le processeur du ventirad…
:hello:
Lepetit tournevis, c’etait pour soulever ce levier. Amoins qu’il ny en ai pas besoin, a vrai dire je m’en rappelle plus :ane: et j’ai jamais mis un ventirad d’origine…
Euuuuuh,
Pour moi, le petit tournevis sert surtout pour déclipser le ventirad (le détacher du socket).
[PS : Surtout, attention à ne pas déraper sur la carte-mère !!!!!]
Le petit levier ne se soulève que si on veut ensuite aussi retirer le CPU…
Mais a-priori, l’auteur de ce post ne parle que "d’enlever le ventirad" !
:wink:
Ok, j’ai mal lu le post… :ane: :ane: :ane: .
J’insiste : Vas-y vraiment doucement :oui:
j’ai fait une photo des clips. mais je suis tellement ignare : comment faire pour l’envoyer sur le forum ?
Il te faut l’herberder chez un hebergeur ( ^^"), par exemple:
Imageshack
Ensuite tu choisis l’image à herberger, ensuite tu choisis un lien ( miniature de préférence), copie/colle dans ton message, voila!
voici un des 2 clips identiques. comment procéder ?
http://img242.imageshack.us/img242/9854/clipssf7.jpg
faut-il appuyer sur les 2 clips en même temps ?
j’introduis donc le tournevis plat dans l’encoche (flèche rouge). Mais impossible de faire bouger quoi que ce soit. en faisant levier pour l’écarter de l’encoche, en plus j’appuie sur le support plastique au dessus du radiateur, ce qui fait plier ce support. je n’ose pas forcer évidemment. Alors, quoi ?
http://img169.imageshack.us/img169/4376/clips2cr7.jpg
et bien, tout s’arrange ! en fait, je voulais enlever le ventirad pour remettre de la pâte thermique. le proc (AMD duron) montait à 75°c. A force de pousser sur les clips, la (vieille) pâte a dû s’adapter et la température est redesecendue à 54 maxi en plein process. Ouf. j’ai appris qqch grâce à vous tous. merci beaucoup et bravo :clap:
