Salut à tous.
Ma CG a un an. Depuis quelques temps j’ai des soucis d’affichage dans les jeux: points blancs clignotants, plantage puis tramage vertical blanc-rouge. En ouvrant la bestiole j’ai remarqué que le ventilo de la CG ne tournait pas. A froid, les jeux tournent normalement, mais après quelques heures les problèmes arrivent.
Donc à priori, la carte en elle-même n’est pas endommagée, c’est juste le mécanisme du ventilo qui déconne.
Est-il utopique de demander s’il serait possible de réparer/changer le ventilo de manière à ne pas changer de carte (je sais que c’est bientôt noël mais quand même)? Si oui comment, faut-il un diplôme d’ingénieur en électronique?
C’est un PC Medion,il me semble.
Regarde les conditions de la garantie car changer le ventirad n’est pas si anodin que ça.
Vu les symptômes,ça ressemble à une surchauffe au niveau de la VRAM
Tu peux déjà l’enlever de son port AGP,la nettoyer du mieux possible,insiste sur l’axe du ventilo et assure-toi qu’il n’y a pas de résistance quand tu fais tourner les pales à la main.
Tu vérifies après remontage que le ventilo tourne même sous le bureau.
Ne la sollicite pas (pas de jeu) si le ventilo ne tourne pas :non:
Il y a bien une résistance (anormale d’après un gars plus compétent que moi) et le PC est hors garantie. Je lui ai mis une Zalman VF700-Cu (avec les 'tites diodes bleues jacky) et ça roule. Avais-je un ventilo de qualité médiocre?
pas necessairement,si tu avais de la poussiere elle a pu endommager le ventilo et le faire forcer dans sa rotation (ca arrive), par contre est-ce que tu peux verifier la temperature de la cg (je sais pas si elle a une sonde),juste pour etre certain que la ventilation est bonne.
