Ventilo pour X800XL - suite à des "plantages" récurrents
Description du problème (je pense que c’est du à la surchauffe de la cg)
J’ai modifié la config de madame avec une X800XL pour remplacer sa 9600 pro.
(1gig de ram, 2500+, carte mère msi avec petit ventilo un peu naze, alim p’têt un peu juste, je dois vérifier ce soir avec everest mais en tout cas ça tournait sur mon ancien pc avec la même alim, y’a juste qu’il éteignait le dd secondaire)
Vu les chaleurs d’hier et l’utilisation intensive d’un certain Titan Quest le pc de madame plantait assez souvent, l’écran s’éteint le pc continue à tourner (écran Acer AL1951CS qui faisait un joli "no signal"), nombreux freezes du jeu ou plantages aussi.
Il semble qu’en soirée (moins chaud) le pc plantait moins, idem après l’avoir éteint une vingtaine de minutes.
THE question
Supposant donc un prob d’aération dans le pc (ça fonctionnait sur mon ancien pc, même tour, même alim, même ventilo sauf celui du proc qui était plus gros) je changerais bien le ventilo de la cg mais quid? quel ventilo est compatible/facile à installer pour une X800 XL AGP?
Merci d’avance
rapide clair et concis, Merci Priest :smiley:
J’en ai toujours mis et la j’en ai sur ma X800, elle est pas si mauvaise cette pate :neutre:
