Ventilo pour CPU ou pour boitier
Je possède un boitier Thermaltake Matrix avec le ventilo fourni d’origine et un CPU AMD Athlon 64 X2 3800+ avec le ventirad fourni d’origine!
Mon boitier fait un peu de bruit, en temps normal j’y fais pas trop attention mais quand c’est la nuit et qu’il y a le silence, c’est un epu gênant!
Je demande à ceux qui connaissent 1 de ces 2 matos de me dire d’où vient le bruit car j’ai un peu de peine à localiser! J’ai l’impression que ça vient du ventirad pour CPU mais un étudiant d’une école Technique en voie informatique me dit que ça vient du ventilo du boitier… C’est à n’y rien comprendre… Je pense qu’il doit y avoir beaucoup de monde chez AMD et qui doivent posséder mon CPU avec le ventirad d’origine alors je demande l’avis de ces personnes!
Merci d’avance de me répondre au plus vite car comme ça je pourrai peut-être commander un ventilo avec un ami!
PS: Que pouvez-vous me conseiller comme ventilo?
Edité le 04/06/2007 à 17:35
coupe les ventilo un par un et des que tu n’entent plus de bruit qui gene c’est le bon
Ca doit venir des 2 en même temps. Mais plus le cpu, car c’est une turbine quand le proco est utilsé.
Tu devrais prendre un zalman (9700) ou noctua (Nh u12)
+1, mais je pencherais pour le ventirad du CPU comme souvent (de plus je ne crois pas que les ventirad AMD soient réputés pour leur silence). Tu peux le remplacer par un Zalman 7000 ou 7700 si ça passe sur ta CM.
Edité le 04/06/2007 à 17:39
1[quote=« Almalexia_1_1 »]
[/quote]
+1 mais verifie
Bien sûr, utilise la méthode de flo2907 :jap:
Merci pour vos réponses! Les Ventilos pour CPU coûtent bien plus cher que ceux pour boitier, je pense que le changement sera pour plus tard!
Les ventirad des AMD 64 sont assez silencieux! (kan ils sont propres)
J’ai un opteron donc le même ventirard que toi d’origine.
Je l’ai changé pour un 7700Cu (zalman), j’overclocke donc le 7000 AlCu peux suffire si c’est une question de bruit.
Attention cependant, si tu est encore sous garantie, le fait d’enlever le ventirad et de le remplacer par un autre annule la garantie AMD.
Tu peux aussi régler sur certaines mobo la vitesse de rotation de tout ventirad (à vérifier dans ton bios) ou avec un soft windows.
Un ventilateur en extraction est quand meme tres conseillé donc débranche pas tous les ventilos de ton PC :stuck_out_tongue:
Pour le boitier je te conseille des ventilos de 12 cm
Sinon achète un casque audio ca marche aussi :stuck_out_tongue:
Tu es sûr de ça!?:heink: (perso je n’ai jamais utilisé le ventirad AMD, j’ai mis un AlCu7000B direct)
vivi :slight_smile: retrouve ta boite tu va voir :slight_smile:
en fait la garantie joue sur la pate thermique autocolante du rad, on a pas le droit d’utiliser une autre pate pour que la garantie tienne, des petits malins
Et si o/c de toute facon c’est déjà bouffé :wink:
Edité le 04/06/2007 à 18:20
Remplace ton ventirad d’origine dans un premier temps.
Un Zalman,thermalright,Noctua sont tres performants et silencieux.
Compte dans les 50€.
Comme logiciel tu as Speed Fan que je trouve tres bien.
Je me permets un conseille si tu OC
Un Gemin2 avec 2 ventilos de 120 de chez noctua
oui c’est vrai mene pour les carte graphique mais je ne sais pas trop comment il font pour verivier
C’est clair, parce qu’en cas de pb je nettoie bien le CPU, je mets le ventirad AMD jamais utilisé avec son pad thermique et à mon avis il n’y verront que du feu. :smiley:
quand on o/c aussi je ne sais pas trop comment il vont
