Ventilo en greve
bonjour a tous !!! voila j’ai mon 2e ventilo sur ma carte mere qui ne tourne pas et donc elle chauffe beaucoup !!! ma carte mere est la suivante : Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 10/09/2003-nVidia-nForce-6A61BA1BC-19
Nom de la carte mère Abit NF7(-S) v2.0
Propriétés du bus principal
Type du bus DEC Alpha EV6
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 167 MHz (DDR)
Horloge effective 333 MHz
Bande passante 2666 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
Propriétés du bus chipset
Type du bus HyperTransport v1.0
Largeur du bus 8 bits
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 Socket 462
Slots d’expansion 5 PCI, 1 AGP
Slots RAM 3 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère nForce2-U400
Autres fonctionnalités SoftMenu
Fabricant de la carte mère
Nom de l’entreprise ABIT Computer Corporation
Information sur le produit http://www.abit.com.tw/page/en/motherboard/motherboard.php
Télécharger le BIOS http://www.abit.com.tw/page/en/download/do…pFILE_TYPE=Bios
voila si quelqu’un a une solution a me prodiquer merci d’avance !!!
euhh… si le ventilo ne tourne plus il faut le changer nan? :??: :neutre:
enfin moi je dit ca, je dit rien ^^
ben je crois que ce ventilo est fixer a la carte mere en faite , j’ai pas de photo de la cm mais bon ya pas de vis alors …
j’ai fait un test avec occt et il detecte une erreur au bout de 7min et pourtant j’ai rien overclock , tout est par defaut dans le bios et la temperature du proc ne depasse pas 47°c … que doit je faire ???
nan mais si le ventilo ne marche plus ca sert a rien de chercher a comprend, il faut le changer,tu pourra pas reparer un materiel par la voi logicielle O_o
il y a toujours un systeme pour les branchements il faut juste le trouver ^^
si c’est celle la c’est juste 2 clip a enlever
http://www.abit-usa.com/images/products/NF7_S_large.jpg
ok merci pour tout !!!
bon une fois que tu as réussi a l’enlever, tu va ici
par la ^^
pis tu pourra changer ton ventirad pour ton chipset :slight_smile:
