Bonjours a tous
Comme je le dit dans le titre le ventilo ne tourne ne plus, et il n’y a pas d’affichage…
Le ventilo fonctionne cela dois donc venir de la carte mère…
Avez vous des astuces ?
Merci d’avance…
tu peu detailler le materiel ? est ce que tu a changer quelque chose ?
Rien de changer, une tour d’origine…
Juste la carte graphique que j’ai changé…
Mais le problème etait deja présent avant de la changé…
Je ne comprends pas tout!
Le ventilo fonctionne mais il ne tourne pas…
Pas d’astuce si ce n’est d’essayer de le brancher ailleurs que sur CPU_FAN.
J’avais eu un probleme similaire une fois, le ventilo ne tournait plus , le pc ne s’allumait pas . Tout simplement parce que mon alim etait bas de gamme et pas tres puissante… du coup , en la changeant, tout fonctionnait a nouveau!
Je vais testez avec une autre alim…
Chafoi, tu as vus juste c’est a dire que j’ai tésté le ventilo sur un autre pc et il fonctionne…
J’ai voulus le mettre sur un autre mais il n’y a que le cpu-fan
Si je ne me trompe pas , l’alimentation d’un ventilo est toute simple!
5v
0v
quelque chose comme ca…
met un voltmetre entre 5v et 0v et regarde si la tension est de 5v.
