j’ai un vieux 866 Mhz que j’avais pas ouvert depuis un bon bout de temps, mais récemment je me suis aperçu qu’il n’avait pas de ventilo de boitier.
Il faut donc que j’en achète un. Pour ça ce n’est pas trop compliquer à part si vous avez des suggestions sur des bon ventilos ^^ (moi c’est du 90 mm)
Mais réelement, la question que je me pose, c’est où le brancher sur ma CM car je trouve pas les conecteurs (sois je suis bigleux sois je suis mauvais dzns ce domaine…) Merci de votre aide.
++ all
edit : j’ai trouver une petite fiche technique de ma CM mais bon la photo ne va peut être pas vous aidez car elle est un peu petite. > CM <
normalement tu peu s’il te reste un emplacement fan! si non ben sois le ventilo est mini d’une multiprise c’est a dire qu’il peut sois etre branché sur un port fan ou sois directement sur une sortie de l’alimentation! par exe : http://www.ldlc.fr/fiche/PB00024267.html
sinon j’ai encore une autre question, comment je calcule le diamètre de l’espace qu 'il y a pour mon ventilo. Dois-je le prendre des trous des vis, des trous pour laisser passer l’air ( je parle de l’emplacement sur mon boitier et non du ventilo direct ) ?
UP :ane: je me suis peut-être mal expliqué… en fait je veux savoir quel ventilo je dois mettre dans mon boitier (sois un 80, un 90 ou un 92 mm) masi pour savoir ça, il faut que je sache comment calculer son diamètre … !
