Ventillo pas reconnu mais au max !
Bonjour à tous!!
Je viens de recevoir ma MSI Néo F que j’ai monté avec un Quad 9450, et ce ventilo[/url] par dessus. J’ai aussi branché [url=http://www.cdiscount.com/informatique/composants-informatique/arctic-cooling-af-fan-8025-pwm/f-10772081004-AF8025PWM.html]2 comme ça dans les prises prévues pour.
J’ai cependant un soucie car les 3 tournent a fond en permanence et seulement 1 des 2 ventilo du boitier est reconnu dans le BIOS même si les 2 tournent.
Comment cela est il possible et y a pas un moyen de les réguler en fonction de la température ???
Me semble que c’est normal, seul le ventilo CPU est régulé. D’ailleurs c’est le seul qui dispose d’une connectique à 4 pins qui permet d’avoir un retour d’information (vitesse de rotation). Les autres n’en ont pas donc le bios ne les verra pas.
Le seul moyen de réguler les autres c’est de mettre un potentiomètre manuel.
Si le BIOS reconnais le premier, j’arrive a voir sa vitesse sur l’écran intitule « monitoring » et puis le logiciel « speedfan » me donne la même chose.
une maj du bios peut etre
C’est la première chose que j’ai fait !!!
essai ton ventilo sur la CM d’un pote si tu peux peut etre ta CM est défectueuse ou sinon c’est ptet tout betement un reglage du bios
Elle est neuve sa me ferai ch… mais bon c’est possible, j’ai inversé les 2 ventirad et le même résultat mais le pire dans l’histoire c’est qu’ils tournent tous les 2.
J’ai un ventilo en extractions il et bien reconnu : Châssis #1 1006 RPM et sa connectique et de 3 pins.
C’est bien ce que je penser la 3m pin sa doit être la sonde du retour de la vitesse !!!
