Bonjour je voudrais savoir les valeurs pour oc d’un q6600 à 2.8ghz.
Je précis que ma CM est une asus.
Help!Je veux juste savoir le vcore etc…
2800/9=311 MHz de FSB.
Le Vcore je ne me rappelle plus , sache juste que moi à 3.65GHz je suis à 1.464 V.
ca c’est toi qui le test… c’est pas pareil pour chaque proco…
Ai Overclock Tuner: Manuel
CPU Ratio Control: Manuel
Ratio CMOS Setting: 9
FSB Frequency: 311Mhz
FSB Strap to North Bridge: Mhz
PCIE Frequency: 100Mhz
DRAM Frequency: DDR2-800Mhz
DRAM Command Rate: 2T
DRAM Timming Control: Manuel
Vcore Voltage: v
CPU PLL Voltage: v
FSB Termination Voltage: v
DRAM Voltage: v
North Bridge Voltage: v
South Bridge Voltage: v
CPU GTL Reference: AUTO
North Bridge GTL Reference: AUTO
SB 1.5V Voltage: AUTO
CPU Spread Spectrum: Disabled
PCIE Spread Spectrum: Disabled
Pouvez vous remplir les trous et me corriger si besoin.
Ma config: 8800gt gigabyte
q6600 à 2.5ghz
corsair xsm2 pc6400 2go
antec 380w certifié
Voila merci!
ok merci!
CM asus p5e-vm se excusez moi!
pour un overclocking de ce genre, je pense que tu peux laisser toutes les valeurs par défaut. Pas besoin d’augmenter le Vcore en tout cas. Je tourne personnellement à 3GHz avec le même processeur avec le voltage d’origine. Maintenant, cela va dépendre de pas mal de paramètres mais en règle générale, on augmente le voltage que si le PC est instable. L’idéal étant de garder le voltage le plus bas possible (moins de consommation, moins de chaleur). Si en augmentant la fréquence, tu constates que le PC n’est plus stable, augmente légèrement le voltage du processeur (de 0.05V pour chaque essai). Tu peux également augmenter légèrement le voltage du northbridge et le FSB termination en cas d’instabilité. Mais dans l’absolu, tu n’augmentes pas les voltages si ton PC est stable, c’est inutile.
Ok merci mais vu que j’avais déjà essayé de oc à 2.8ghz et que la température des coeus montaient vite à plus de 70°C sous occt je me suis posé des questions.Donc comment faire pour faire baisser la température des cores?
plus de 70°C ???
Quelle révision CPU ?
Au max à 3.7 je suis à 76°C…
tu as quoi comme ventirad sur ton processeur? Si c’est celui d’origine, il n’est pas vraiment taillé pour l’overclocking.
Bonjour c’est un G0.
C’est un ventirad xigmatek.Ben s’est celui que j’ai en avatar.
Quand mon cpu est en repos à 2.5ghz il est à 20°C et les cores à 30°C et des poussières.
tu as quoi kev-47 comme rad
parce que moi a la même fréquence avec un vCore de 1.57
je suis aussi dans les environs de 75°C
sauf que moi j’ai un B3
Zalman 9700 , sous OCCt au bout d’un quart d’heure . Tous les ventilo du nine hundred à fond ( du CPU aussi ) .
quand je monte à plus de 3.7 ça m’arrive de monter à 80°C ( j’ai un screen si vous voulez !!! ).
Températures prises sous Everest ultimate.
oué je veux bien le screen stp
moi aussi c’est sous Everest ultimate.
et mon rad est un Thermalright Ultra-120 Ex avec un ventilo a 2400 rpm soir 110 cfm dessus http://users.teledisnet.be/web/mde28256/smiley/love.gif
A non mrd… il est sous fan speed , j’avais du le faire avant mon passage sous everest…
http://img47.imageshack.us/img47/1917/81cqd3.th.jpg
63°C ?
Elle est à combien la température du core 0 ???
Dsl j’ai d’eu réinstaller vista car mon dsique dur commence à beuger.A quelle fréquence? a 2.8 ou 2.5
moi je te parlais du CPU
moi mes core monte dans les 90°C http://users.teledisnet.be/web/mde28256/smiley/winks.gif
ok ! :super:
Dans mes o/c je prend la température du core le plus chaud comme indicateur CPU.
moi je prend le CPU
chacun ses trucs http://users.teledisnet.be/web/mde28256/smiley/ange.gif
